Kleiner PC gesucht
OP #2820732
Ich suche eine Lösung für mein Problem:
Ich habe einen LCD TV dieser hat 1920x1080, auf diesem sollen gewisse
Infos angezeigt werden, nun suche ich einen kleinen PC auf dem ein Win
xp läuft und der wenig Strom braucht und wirklich klein ist...
Das ganze wird so in etwa, wie die Anzeigetafeln bei der
Eisenbahn/U-Bahn...
Vielleicht jemand von euch eine Idee, wo ich so etwas finde...
Danke im voraus!
Muss es denn unbedingt Windows XP sein ? Für Linux gäbe es da sehr gute
ARM Boards, bspw. den RaspberryPi. Theoretisch könnte man auf ihnen auch
ein WinCE[1] installieren, wenn man Spaß an Microsoft Lizenzgebühren
hat.
Aber man muss dabei bedenken, dass man seine Programme trotzdem neu für
die ARM Plattform kompilieren muss, also kann man auch gleich ein Linux
einsetzen.
Mit VMWare kann man laut einigen Seiten allerdings tatsächlich ein WinXP
auf dem RaspberryPi laufen lassen (:
Für wenig Stromvebrauch und klein sind die von Windows benötigten x86/64
Plattformen nahezu alle nicht geeignet.
EDIT: Das heißt aber nicht, dass es keine gibt. Das ALIX Board[2]
beispielsweise
Grüße
[1]
http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/evaluate/windows-embedded-compact-7.aspx
[2]
https://shop.tronico.net/Embedded-Computer/ALIX-by-PC-Engines/Mainboards/PC-Engines-ALIX-3D3.html
Thomas schrieb:
> Etwas offtopic: Hat jemand Erfahrung damit ob sich solche Mini-Geräte
> routen lassen um dann per MicroSD zum Beispiel Debian zu booten?
Die meisten haben einen Ethernet Anschluß und lassen sich an Switch oder
Router anschließen. Ob man dann auf einer µSD Karte einen PXE Booter
laufen lassen kann hängt vom Gerät ab.
Beim zweiten Lesen fiel mir auf:
Kann es sein das du 'rooten' meinst?
Das Einzige was 'routen' und 'rooten' gemeinsam haben ist die Tatsache
das es beides weder englische noch deutsche Wörter sind.
Kleine Lüfterlose PC's gibt's z.B. bei http://www.flepo.de. Ob der
miniPC Alpha Full-HD kann, weiß ich nicht. Der Delta kann es, hat aber
keinen HDMI-Ausgang, sondern nur VGA/DVI. Ich habe bei Kunden mehrere
Deltas in verschiedenen Funktionen am Laufen - nie Probleme. Der Delta
hat zwei interne SATA-Ports und einen CF-Card-Slot. Bootet von 2.5"
Standard-HDD, SSD, CF-Card, USB oder PXE.
Viele Grüße
Werner
> ...nun suche ich einen kleinen PC auf dem ein Win
Das Problem hierbei ist, daß die Hardware solcher Kleinst-PC's preislich
in die Region einer Windows-Lizenz kommt. Das heißt, mit Windows
verdoppelt sich der Preis etwa. Und das tut sich kaum einer an.
Deswegen wirst du dich schwertun, so etwas zu finden.
Mit Linux kommst du in den Anforderungen an Hardware & Gesamtpreis
weiter runter.
OP
Verspätet, aber doch, grosses Dankeschön für die vielen Antworten, hatte
nicht damit gerechnet, zu meinem Thema so viele Antworten zu bekommen ;)
Da bei mir alles Mac und Windows ist und ich mich mit Ubuntu sprich
Linux nicht so gut auskenne (leider) bin ich doch mehr für die
Windowsmaschine (am besten wäre ein Mac Mini, aber leider zu teuer für
die Amwendung)!
Ein Win Key kostet aber nicht mehr die Welt... Schon um 20€ zu haben...
An einen ThinClient habe ich auch schon gedacht, aber ich glaube die
können die Auflösung nicht, also meiner (hp) kann nur 4:3 Auflösungen,
darum läuft er auch als Server (funktioniert super, kann ich nur
empfehlen), weil da ist die Auflösung egal!
Mfg Paul
Frank schrieb:
> Es gibt inzwischen PCs (vermutlich mit Android) im USB-Stick-Format mit
> HDMI-Anschluss und WLAN, direkt zum 'ranstecken an den Fernseher. Ich
> glaube, kleiner geht es kaum noch ...
> http://www.pearl.de/a-PX1344-1602.shtml
Ja da entwickelt sich derzeit ein Markt
http://neuerdings.com/2012/07/13/android-stick-smart-tv/
wie mir google bei dem Suchbegriff TVPeCee verraten hat.
