Merkwürdiges Problem beim Surfen
Gast #2823108
Hallo Gemeinde,
ich habe in letzter Zeit Probleme mit einigen Internetseiten. Sie werden
einfach nicht mehr geladen. Es kommt auch kein Timeout oder
Verbindungsabbruch, etc., sondern es passiert einfach nichts. Es ist
auch kein "Hänger" des Browsers. Wenn ich direkt auf eine andere Seite
gehe, ist die sofort da. Merkwürdigerweise handelt es sich ausnamslos um
Shopping-Portale, z.B. www.arlt.com und www.musicload.de.
Nun ist mir eine Gemeinsamkeit aufgefallen, die ich mir nicht erklären
kann: Es ist ja nicht unüblich, daß man von der Portalseite umgeleitet
wird auf einen anderen Rechner, der dann einer von mehreren Webservern
in deren Netz ist. Also z.B. von www.einshop.de wird man umgeleitet auf
kundenserver1.meinshop.de. Bei allen Seiten, mit denen ich Probleme
habe, ist dieser Rechnername "static" bzw "staticXX" (z.B. static02).
Bei Arlt z.B. wird aus www.arlt.com static02.arlt.com. Ich sehe da aber
keinen Zusammenhang, ausser vielleicht ein DNS Problem. Mein Provider
ist aber die Telekom und ich kann mir nicht vorstellen, daß deren DNS
Server ein solches Problem haben. Das müsste ja massenweise Beschwerden
geben, man denke nur an Musicload.
Das passiert übrigens nicht sporadisch, sondern diese Seiten sind für
mich tot. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Hat vielleicht irgendjemand
den Hauch einer Idee, was das sein könnte?
Zur Technik: DSL von der Telekom, irgendein 0815-Router (ich habe auch
schon einen anderen probiert), 4 PCs im Haus, alle mit Netzwerkkabel
angebunden, nicht über WLAN.
So, das war lang, aber ich bin entsprechend verzweifelt.
Manche Seiten funktionieren nur richtig wenn man Cookies akzeptiert.Oder
veralteter Browser...mein IE6 auf einer älteren Installation geht schon
lange nicht mehr so wie früher.Firfox oder Opera ist da angesagt.
Hey,
ich habe seit heute morgen das gleiche Problem... :(
Ich glaube es hat was mit IPv6 zu tun denn sobald ich das aktiviere
behebt sich das Problem auf EINIGEN Seiten, leider nicht auf allen, aber
eine genaue Ahnung hab ich auch nicht :(
Daran habe ich auch schon gedacht. Ich habe aber den aktuellen Firefox
und Cookies eingeschaltet (also
Extras-->Einstellungen-->Datenschutz-->Firefox wird eine Chronk:
anlegen). Oder gibt es da noch eine andere Einstellung, um die Cookies
zu aktivieren?
Ich glaube nicht, daß das mit den Cookies zusammen hängt. Bei mir gibts
das auch manchmal obwohl ich Cookies bis zum Session-Ende zulasse. Wenn
ich mir dann mit ^u im FF den Seitenquelltext anzeigen lasse, ist der
auch völlig leer.
Wo stellt man das ein? Vermutlich kann es dann ja auch am Router liegen.
Vielleicht kann der kein IPv6. Was mich stutzig mach ist, daß dieses
Problem doch Millionen von Leuten haben müssten. Meine Infrastruktur ist
nicht so alt, vielleicht 2 Jahre.
OK, neue Erkenntnisse. Ich hatte gerade so eine Ahnung, daß alles
angefangen haben könnte, als ich unsere PCs auf Windows 7 gebracht habe.
Im Keller habe ich noch ein betagtes Laptop mit WinXP und siehe da, auf
dem gehen alle "toten" Seiten ohne Probleme. Scheint also ein Windows 7
Problem zu sein. Allerdings verstehe ich dann umso weniger, warum nicht
Millionen von Leuten dasselbe Problem haben.
Fällt vielleicht mit dieser neuen Erkenntnis bei Jemandem ein Groschen?
Wenn ich mich richtig erinnere ist unter Windows 7 IPv6 standardmäßig
aktiviert. Vielleicht hat Dein DSL-Router/Modem damit Probleme. Du
kannst in den Eigenschaften der Netzwerkverbindung IPv6 deaktivieren
(Haken raus).
Mit freundlichen Grüßen
Guido
> (Haken raus).
Das hat es leider auch nicht gebracht. Aber vielen Dank für den Tipp.
Uli unter Firefox habe ich das gleiche Problem wie Du. Einige Seiten
gehen einfach nicht. Iron auf dem gleichen Rechner kann sie problemlos
aufbauen. Erst wenn ich FF abschiesse und neu starte, gehen die Seiten
wieder, ohne das ich irgendetwas anderes machen muß. Seit dem letzten FF
Update hat FF nachdem der Linuxrechner  im standby war das FF erst mal
wieder abgeschossen werden möchte.
 Darum probier man nen anderen Browser vielleicht ist das Problem dann
vorbei.
also ich weis von O2, dass die ein Problem mit Ihren DNS-Server haben!!
Es wird da teilweise nicht ausgeroutet! Das ist regional
unterschiedlich! Die haben (Aussage O2) seit Dienstag das Problem (ich
damit auch). Wenn ich beispielsweise mit nem Stick verbinde funzt alles!
Gruss
Mehr oder weniger große DNS-Server-Spackereien haben alle Provider
gelegentlich (oft regional begrenzt), lässt sich ja leicht ausschließen
indem man einfach einen anderen einstellt (z.B. den google public dns:
8.8.8.8 oder opendns: 208.67.222.222)
An (temporären) Routing-Problemen bei der Telekom kann man häufig durch
Verwenden von deren Proxy vorbeischiffen (www-proxy.t-online.de, Port
80) - Beschleunigt als Nebeneffekt in der Regel youtube recht stark...
Den Tipp mal einen anderen Browser (z.B. Chrome) zu testen inzwischen
mal ausprobiert?
