Billiger BS84-Ersatz
Gast #2828099
ich suche einen MOSFET/Transistor mit folgender Spec:
>=50V P-Kanal MOSFET
RDSONmax. 30 Ohm
Rest ist egal (Bauform, Gatespannung,Gatecharge,...)
Er muss so biilig wie möglich sein.
Kenne schon BSS84. Vielleicht gibt es ja irgendwo noch was
günstigereres?
Gast #2828299
Wenn dir der beim distri zu teuer ist, halt direkt beim hersteller
einkaufen... aber dann dürftest du weit über 100k/jahr bestellen müssen,
damit er sich überhaupt mit dir unterhält (über vernünftige preise).
Aber in der tat, bss84 ist das billigste in p-Mos.... so wie 7002 das
billigste in n-Mos ist... übrigends sind die gleich billig... umdesignen
bringt also nix ;P
73
Gast #2828327
Je nach Anwendung geht vielleicht auch ein Digitaltransistor, dann währe
es noch einmal billiger.
z.B. PDTA144 1,5 Cent bei Digikey @10'000 Stk.
Allerdings sind gerade BSS84 bei fast jedem Bestücker Massenwahre die er
entsprechend nochmals günstiger einkaufen kann.
Ob man an dieser stelle wirklich Geld sparen kann?
Viele diskrete Bauelemente gilt es eh zu vermeiden, sonst gehen die
Testkosten zu sehr in die Höhe.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #2828365
Für den Fall das er genau Einen benötigt:
Fairchild verschickt BSS84 als Sample kostenlos.
Falls es doch mehr sind macht es preislich nur Sinn wenn es sehr viel
mehr sind.Allerdings sollte man auch dann Bestück- und Testkosten im
Auge behalten.
Noch etwas:
Soll die Spannungsfestigkeit beim P-Kanal Fet ausgenutzt werden muss
meist die Gatespannung begrenzt werden. Je nach Anwendung mit
Spannungsteiler oder ZDiode + Widerstand. Auch da ist (soweit im
konkreten Fall einsetzbar) der Digitaltransistor im Vorteil.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #2829336
Digitrans geht leider nicht da ich niedrigen Spannungsabfall brauche...
(es fließen nur max. 2mA so dass selbst hochsättigende Bipolare zu viel
Spannung im Vergleich habe... oder ihr kennt einen Typ der billig ist
und nur 30mV Abfall bei 2mA hat????)
Das das der billigste ist habe ich leider auch schon nachgeschaut. Kann
es leider nicht mechanisch machen sondern muss es elektrisch tun.
Ich hatte die Hoffnung es gibt noch irgendwo nen Geheimtip.
Es wird bisher:
Ein BSS84 + Ein Digitrans zum Ansteuern + ein 4-fach Widerstandsnetzwerk
(billiger als 2 Einzelwiderstände wegen Bestückkosten) um einen 1/4
Spannungsteiler aus 30...50V zu machen + vielleicht eine Z-Diode aus
Sicherheitsgründen dazu. Das sind dann nur 3 (4) zu bestückende
Bauteile.
Zetex 8Diodes) hat übrigens eine Kombi bestehend aus BSS84 + NPN in
einem Package. leider hat der NPN hier keine Transistoren. Wenn die 2nd
source nicht wäre würde ich den zetex nehmen und von meiner
4-fach-R-Kombi einen Basiswiderstand und die anderen 3 zum
Spannungsteilen verwenden.
Leider halt keine second source. Das wären dann nur 2 (3) Bauteile.
Oder kennt noch jemand diese Kombi bestehend aus BSS84 + NPN von einem
anderen hersteller? (Diodes CTA2N1P)
Weiterhin bin ich noch auf der Suche nach einer Second source für
NPN-Digitrans + Diode in einem Package was z.b. Rohm hat. Wer kennt eine
Alternative??
P.S.
Es sind mehr als 1er. Habe schon entsprechende Preise im Hochvolumen
doch habe ich gehofft das noch irgendjemand was billigeres kennt
Der billige Jacob
