Motherboard defekt?
Gast #2828665
ich habe ein Problem mit meinem Rechner, mitten im Betrieb war plötzlich
das Bild weg und kommt seither nicht wieder.
Startet man den Rechner neu, bekommt man ganz kurz ein Bild zu sehen und
dann ist der Monitor wieder schwarz.
Was ich bereits gemacht habe:
Grafikkarte getauscht -> Kein Erfolg.
Alle Laufwerke und andere Hardware abgeklemmt -> kein Erfolg.
Die 7-Segment-Anzeige auf dem Board läuft bis FF durch (Boot Attemp) und
wechselt danach mal auf 48, was wohl auch Ok ist. Also keine
Fehlermeldung. Alle Lüfter laufen ebenfalls.
Klemmt man den Monitor nicht direkt an sondern lässt den PC erst
"starten", dann bekommt man nach dem Anklemmen immer ca. 1s ein Bild
bevor das Bild wieder weg ist.
Monitor ist auch ok, habe ich an einem anderen PC getestet.
Jemand noch ne Idee was das sein könnte? Ist das Board doch Platt?
