Uploadrate sehr gering
Gast #2829165
Hi Leute,
seit kurzem ist die Upload Rate an einem meiner PC's deutlich gesunken!
Ich habe einen Internetanschluss bei KabelDeutschland. Und zwar Telefon
und Internet 32.
Ich betreibe den PC mit Windows 7 64bit und bin über ein Kabel direkt am
Router.
Die Downloadrate ist immer bei ca. 22Mbit/s was mir völlig reicht, die
Uploadrate allerdings bei gerade mal 142kbit/s.
An zwei weiteren Rechnern, welche mit XP laufen und über WLan verbunden
sind, bekomme ich eine Uploadrate von fast 2Mbit/s
Ich benutze die kostenlose Version von Antivir auf allen Rechnern. Es
wurde kein Virus etc. gefunden.
Router ist ein DLink 624+ AirPlus G+
Habe noch nicht lange Windows 7 und kenne mich daher noch nicht so damit
aus. Gibt es eventuell eine Einstellung oder irgendetwas zu beachten was
den Upload beeinflusst?
Wie gesagt die Uploadrate war auf dem System nicht immer so gering!
Vielen Dank
Gast #2829255
Thomas Frosch schrieb:
> Windows 7 64bit
<ironie>das kann ja nicht klappen, 64 bit breite Daten durch eine 32 Bit
breite Leitung quetschen, das muss klemmen</ironie>
> aus.
Auf Deutsch: und ich habe auch keine Lust, mich in mein supertolles
superneues BS, was ich eigentlich gar nicht brauche, einzuarbeiten.
fonsana
Gast #2829333
Andi D. schrieb:
> womit hast du die uploadrate getestet ? ftp server o.ä ?
Das erste Mal ist es mit aufgefallen, als mein Dropbox Upload sehr lange
auf sich warten lies. Getestet habe ich es nun mit verschiedenen
Internetportalen wie Wie ist meine IP und computerbild speedtest.
>> aus.
Da es mit ziemlicher Sicherheit nicht an der externen Hardware oder dem
Anbieter liegt, gehe ich vom Betriebssystem aus. Ich konnte bisher aber
nichts darüber in Erfahrung bringen, drum schreibe ich ja auch in dieses
Forum. Oft gibt es einfache Einstellmöglichkeiten die man schnell
übersieht.
Habe nun auch mal Malwarebytes installiert und scannen lassen -> keine
Funde
Treiber der Netzwerkkarte aktualisiert -> keine Änderung
noch irgendwelche Ideen?
Gast #2829376
Udo Schmitt schrieb:
> Keine Ahnung was für tolle Ideen fonsana hat weil er meint das müsste
> jeder wissen der Win7 schreiben kann,
Ich habe dazu gar keine, weil ich Win7 nur auf Arbeit benutze(n muss).
Und das ist ueber weite Strecken Krampf, aber da gibt es die
IT-Abteilung.
Dann ist es unklar, warum man Win7 benutzt, wenn XP einfach nur
funktioniert. Und genau darauf wollte ich mit meinem Post hinweisen.
fonsana
Gast #2829668
Wuerd ich nicht sofort ausschliessen. Die haben auch hin und wieder ein
Problem. Das Betriebsystem ist sicher ok. Ich hab's auch auf mehreren
Rechnern. Die sind alle gut.
Schmeiss die Virenscanner weg. Die belasten nur das System. Mit einem
Router ist man auf der sicheren Seite. Aber Firefox hat ein Problem. Er
wird in Version 14 & 15 sehr schnell sehr langsam, und braucht hin und
wieder einen Restart.
Gast #2829835
...und  W7 über Kabel.
Steck mal einen anderen PC an DAS Kabel zur Gegenprobe.
Entweder ist dieser Anschluß krank oder Dein W7 verkonfiguriert?
Gast #2829848
ich hatte beim Umstieg von XP auf Win7 (Mehr oder weniger gleitend wegen
neuer Notebooks mit mitgeliefertem Betriebssystem) keinerlei Probleme,
weder über Lan noch WLAN. (Allerdings mit VDSL 50 der Telekom.) Das kann
natürlich je nach Treiber und Hardware ganz anders aussehen.
Die Idee von oszi40 ist auf jeden Fall der richtige erste Schritt.
Funktioniert die Win7 Kiste über WLAN, oder mit einem anderen Kabel oder
anderen Port auf dem Router?
Gast #2830466
Der Win7 Rechner hing vor ein paar Tagen noch über seine Netzwerkkarte
an einem WLan Adapter. Also praktisch ein Kasten der WLan <->
RJ45-Stecker ermöglicht.
Da habe ich bereits den gleichen Effekt bemerkt. Wie schon gesagt vor
einer Weile ging noch alles ganz normal und plötzlich ist die Uploadrate
sehr gering. Leider weiss ich auch nicht mehr was ich um diese Zeit
installiert habe, da ich zu dieser Zeit extrem viel installiert habe.
Nur so zur Info. Ich dachte das kann nicht schaden.
Ich habe XP in einer VM installiert und mal einen Speedtest über die VM
gemacht. Natürlich alles etwas langsamer. Uploadrate ist aber auch hier
noch im Keller.
IPv6 ist deaktiviert (denke ich zumindest. Ich habe bei
Adaptereinstellungen -> LAN-Verbindung -> Eigenschaften -> den Hacken
bei IPv6 entfernt)
=> Hat leider nichts gebracht.
Kabel an Win XP Rechner (Sogar noch über einen weiteren Router) liefert
eine top download sowie uploadrate....
Was kann man den bei Win7 verkonfigurieren?
Als nächstes werde ich wohl mal mit Wireshark meine Pakete unter die
Lupe nehmen....
Gast #2830502
Im abgesicherten Modus mit Netzwerkunterstützung beim Win7 Rechner
bekomme ich volle 1.985kBit/s also alles bestens. Liegt also irgendwie
an der Konfig oder irgendwelchen blöden Programmen. Nur welchen???
Oder??
Gast #2830533
wenns nicht zuviel umstände macht -> platt machen , ähnlich wie bein
neustart bewirkt sowas oft wunder ;) der hund kann sonst wo begraben
liegen^^ du forscht nun wahrscheinlich mehrere tage an der ursache und
noch mal ein paar stunden für eine lösung, wobei ein neu aufsetzen des
BS ein paar stunden dauert plus ein paar stunden für verschiedene
installationen
