Problem mit D-Link DSL-321b
Gast #2829688
ich bin auf der Suche nach Hilfe zum Thema DSL-Anschluß: Mein
Telekom-Anschluß mit 6.000er DSL-RAM stht nach Aussage der Telekom
einwandfrei. Wenn ich allerdinge mein DSL-Modem (D-Link DSL321b) an den
Splitter anschließe, bekommt es kein DSL-Signal. Die Leuchte bleibt aus.
Das Modem wurde bei einem Kumpel am DSL getestet und läuft dort
einwandfrei.
Muß ich noch etwas konfigurieren? Die Telekom kann das Modem an-pingen,
aber das Modem selbst bekommt anscheindend keine DSL-Leitung?!?
Ein D-Link DSL321b kann doch DSL-RAM, oder?
der GALier
Wenn das Modem keinen Sync bekommt (Lampe bleibt aus), dann steht die
Verbindung auch nicht und die Telekom irrt sich. Blinkt die DSL-Anzeige
anfänglich, wenn du das Modem einsteckst?
- ja, das Modem macht beim Einschalten den Selbsttest und alle Lampen
blinken mal. Die Lampe/LED ist in Ordnung.
- ich kann das Modem über den PC ansprechen und konfigurieren; wollte
aber da nix verstellen.
- das "Verbindungsprotokoll im Web Interface der Box" habe ich noch
nicht nachgeschaut; was sollte denn da so an Angaben stehen?
- Um vom PC auf das Modem zuzugreifen, muß man sich ins Modem
"einloggen". Klappt auch. Um online zu gehen habe ich die
T-Online-Software, welche die Login-Daten der Telekom transportiert.
Was kann die Telekom denn so prüfen? Ich habe ja schon mit denen
telefoniert und die sagten, das Modem hätte geantwortet. Damit müßte
doch die Verbindung stehen und das Modem funktionieren, oder? Bei dem
Test der Telekom hat allerdings die DSL-Lampe NICHT geblinkt (ich saß
genau davor!)
der GALier
Das ist klar. Ich meinte, ob nach dem Selbsttest die DSL-Lampe nochmal
blinkt. Bei den meisten Modems ist das so, wenn sie versuchen, zu
synchronisieren, k.A. ob hier auch.
Es gibt einen Menüpunkt "Wartung"->"Diagnose". Dort kannst du dir
anschauen, ob das Modem synchronisert hat oder nicht. (Handbuch Seite
37)
ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-321b/documentation/DSL-321B_man_de_Handbuch.p
df
Überprüfe bitte, ob bei ADSL-Synchronisation "Fail" oder "Pass" steht.
