SCART an VGA möglich?
Gast #2829916
ich brauche einen Monitor, der einen DVI- und einen SCART-Eingang hat.
Kann ich hierfür auch einen Monitor nehmen, der einen DVI- und einen
VGA-Eingang hat und einen Adapter von SCART nach VGA zwischenschalten
oder geht sowas nicht?
Viele Grüße!
PS: Bin nicht sicher, ob ich das richtige Forum gewählt habe,
gegebenenfalls bitte verschieben!
#2829924
kann man machen. diese Wandler kosten nur ein paar -zig EUR, und wandeln
dir in eine passende digitale Auflösung.
Erwarte aber nicht allzuviel Bildqualität bei einem 32" Monitor mit
HD-Pixelauflösung, auf dem ein mieses FBAS Signal (576 x ??? Bildpunkte)
dargestellt wird, und der Konverter selbst dann nur 1200 x 1024 als
Maximalauflösung bietet (also der Monitor selbst nochmal von 1200 auf
1920 hochrechnet)
Gast #2829955
Danke für die Anworten!
Es geht im Endeffekt darum, dass der Sohn einer Bekannten sich von
seinem Taschengeld einen LCD-Monitor kaufen will.
Das Teil soll an seinen PC (Grafikkartenausgang DVI) und seine "W"
(irgend so ein Daddel-Geräte mit SCART-Ausgang) anschließbar sein.
Den Monitor will er für max. 120€ bei Ebay kaufen. Weil er kein Internet
hat, habe ich versprochen, dass ich mich in der Richtung mal für ihn
umschaue.
Icke ®. schrieb:
> So was gibt es. Nennt sich LCD- (LED-) Fernseher. Wenn das Format
> handlicher sein soll, Samsung hat ein paar PC-Monitore mit TV-Tuner im
> Programm, z.B. T22B350EW und T27A300 LED, da ist auch eine Scart-Buchse
> dran.
Die beiden genannten Geräte sprengen ein wenig den genannten
Preisrahmen.
Ansonsten, bei Pollin würde es den hier geben:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDczODgyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Monitore/54_6_cm_FullHD_LCD_Bildschirm_Fernseher_mit_DVD.html
(Bestellnummer: 711 625)
Allerdings sind die von Pollin angegebenen Daten (Reaktionszeit usw.)
relativ dünn...
Weitere konstruktive Vorschläge zum Thema sind jederzeit herzlich
Willkommen!
#2830020
Handelt es sich vielleicht um die Nintendo Wii?
http://de.wikipedia.org/wiki/Wii
Wenn ja, hier ist alles beschrieben.
http://www.nintendo.de/NOE/de_DE/support/wii_kundenservice_5251_8020.html
Soweit ich das sehe, kann die Wii auch RGB ausgeben, könnte also im
Prinzip so an einen Monitor/Fernseher angeschlossen werden.
Man müsste wohl das Wii-RGB Kabel nehmen, den Scart-Stecker abschneiden
und einen VGA-Stecker anlöten.
Du musst aber mal selber im Netz suchen, ob das so funktioniert und wie
die Pinbelegungen sind.
Gast #2830093
Das ist nicht das Problem, sondern welche Frequenzen (Hor und Vert) der
Monitor noch darstellen soll. Viele Monitore synchronisieren erst ab
VGA-Norm, so weit runter wie für Fernseh-Signale nötig kommen sie nicht.
Bei Fernsehern ist es umgekehrt, da sind die hohen Frequenzen
(Auflösungen) das Problem.
Ein direktes Verbinden von SCART auf VGA scheitert daran, dass die für
VGA nötigen HSYNC- und VSYNC-Signale auf dem Scart-Stecker nicht zur
Verfügung stehen, i.A. dient bei SCART ein FBAS-Signal zur
Synchronisation.
Gruss Reinhard
Gast #2830182
>> einen Adapter von SCART nach VGA zwischenschalten#
Jede Umwandlung verschlechtert das Ergebnis. Er sollte sich ein Gerät
suchen, was die entsperchenden Anschlüsse und technischen Daten hat.
Als Vater würde ich allerdings das Zeittotschlagen durch TV und
Spielerei nicht noch unterstützen. Wenn Sohnemann in den Ferien arbeiten
geht, lernt er was fürs Leben und kann sich selbst den richtigen TV
verdienen. Ein Mensch braucht Ziele! :-)
Gast #2830415
Danke für die Antworten!
Ja, genau, es ist eine Wii. Habe hier noch mal geguckt:
Dort steht:
>Anschluss mit Wii-AV-Kabel – ohne Scart-Adapter:
>Das Wii-AV-Kabel verfügt über drei so genannte Chinch-Stecker in den Farben Rot,
>Weiß und Gelb.
>1. Schließen Sie das Stereo-A/V-Kabel an der „AV MULTI OUT“-Buchse auf der
>Rückseite der Wii-Konsole an.
>2. Schließen Sie die drei farbigen Stecker des Stereo-A/V-Kabels an den
>gekennzeichneten Buchsen des TV-Gerätes an.
>3. Wählen Sie an Ihrem Computer-Bildschirm die entsprechende Eingangsquelle >aus.
Das klingt doch schon mal gut!
Wie nennt man diese Anschlussart offiziell? "AV-Anschluss"?
(irgendein Schlagwort muss ich ja bei der Bucht eingeben)
Gast #2830664
Ja. Oder FBAS.
Die drei Signale sind Stereoton (rot, weiss) und das Videosignal (gelb).
Monitore die das verarbeiten können gibt es häufiger als welche mit
SCART.
Aber billig sind die meist auch nicht.
Gast #2830898
Natürlich kann das gehen. Vor 15 Jahren gab es Profi-Monitore, die das
konnten. Das Sync wurde mit dem Grün übertragen.
Für SCART (FBAS) --> VGA habe ich mir einen Adapter über GB für 18 EUR
kommen lassen. Geht prima.
Gast #2831018
Danke für eure Postings und die Infos!
Christian R. schrieb:
> Der RGB Ausgang der Wii kann meines Wissens nur bei "HDTV" SPielen
> genutzt werden, da muss man wohl auf die Packung des Spiels achten.
> Die Wii VGA Kabel gibts
> übrigens recht günstig zu kaufen, da muss man nix abschneiden.
Oje, es kommt tatsächlich aufs Spiel an, ob HDTV geht??? Wie ist das
denn, wenn man die Wii über SCART connectet, gehen dann auch nur alle
HDTV-Spiele oder alle?
(die Frage ist deshalb so interessant, weil die besagte Wii bisher
ausschließlich  über SCART genutzt wurde)
(Firma: matzetronics) #2831063
Der o.a. bayrische Versender hat auch eine Kiste, um FBAS (AV) für einen
Standard VGA Monitor zu wandeln:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTA4ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Monitore/Video_zu_VGA_Konverter_Box_PREMIUMBLUE_V2V.html
Hab ich hier auch und funktioniert brauchbar.
Da man da allerdings wieder ein extra Kistchen mit eigenem
Steckernetzteil rumiegen hat, ist es vllt. doch besser sich sowas wie
den oben verlinkten LCD zu kaufen. Da ist schon alles fertig.
#2831325
Bei SCART besteht halt das Problem, dass immer nur ein Teil davon von
den Geräten unterstützt ist.
Das Minimum ist wohl, Stereoton und Video (Composite/FBAS). Je nach
Gerät kann man per SCART aber auch noch S-Video und/oder RGB übertragen,
ist aber nur selten unterstützt.
Beim SCART von der Wii nehme ich an, ist es nur Ton und FBAS.
#2832762
richie schrieb:
> Johnny B. schrieb:
>>> Das bedeutet dann letztlich DVI und SCART beim Momitor...
>> Wobei das SCART vom Monitor dann RGB unterstützen muss (sollte im Manual
>> stehen).
> Mach mich nicht schwach, es gibt auch SCART, das kein RGB unterstützt???
Aber sicher. Wenn viele Pins am Stecker sind, heisst das noch längst
nicht, das auch alle belegt sein müssen.
Gruss
Harald
#2832781
Icke ®. schrieb:
> Eine
> SCART-Buchse am TV-Gerät bzw. Monitor ohne RGB wäre Quatsch,
Sehe ich genauso. Aber kann man deshalb ausschließen, dass sowas nicht
doch irgendwo verbaut wird? Ich habe noch einen alten Röhrenfernseher,
der hat drei SCART-Buchsen, davon nimmt aber nur eine RGB entgegen.
Aber hier geht es ja um aktuelle Geräte. Deshalb gilt was Johnny
schrieb:
> (sollte im Manual
> stehen).
Gast #2832786
Du brauchst entweder einen normalen Monitor und SCART/VGA Konverterbox
oder einen Monitor mit eingebauten SCART oder composite video Eingang.
Kurze Googlesuche ergab z. B.
http://www.ebay.de/itm/Samsung-SyncMaster-B2230HD-Full-HD-Monitor-TV-Monitor-/290749502265?pt=DE_Elektronik_Computer_Computer_Monitore_Flachbildschirme&hash=item43b2055339
Ist aber evtl. zu teuer, dann musst du eben selbst mal in den Tiefen des
Internets suchen.
