"Wird gelöscht "
OP #2840464
Wenn man bei Windows (hier: WinXP) einen Druckauftrag löschen möchte,
weil etwas schief gegangen ist, dauert es oft einige Minuten, bis der
Druckauftrag im Druckermenü verschwunden und der Drucker somit wieder
frei ist, um evt. neu zu drucken.
Kann jemand erklären, warum das sooo lange dauert? Das müßte doch in
Sekundenschnelle erledigt sein?
Bei Linux ist es übrigens genauso lahm.
Gibt's dazu eine Erklärung?
Günter
OP
Kann gut sein, hast recht. Aber wie lange mag so ein Timeout sein? Ich
habe sowieso den Eindruck, daß die Entwickler viel zu lange Timeouts
einbauen. Dadurch sind die Rechner zu lange blockiert. Viel wichtiger
wäre dann doch, schnell ein Bild zu bringen "Wiederholen/Abbrechen".
Software + Drucker = Probleme. Wenn man tatsächlich den Auftrag löschen
möchte ist es am besten in den Diensten die Druckerwarteschlage neu zu
starten.
Man bricht den druckauftrag normalerweise immer mit einer t
aste am drucker ab, sofern der drucker eine hat. dann verschwindet der
druckauftrag auch sofort aus der liste.
ripthechecker schrieb:
> immer mit einer Taste am Drucker ab,
Sofern der lange Arm bis dahin reicht...
Spannende Frage ist dabei, wieviel vom Druckauftrag noch im Spooler vom
PC ist oder schon im Druckerspeicher verarbeitet wird. In sehr
ungünstigen Fällen wurde die Hälfte schon verarbeitet als ein
undefinierter Abbruch erfolgte und der PC liefert noch Restdaten. Dann
kommen 100 Seiten Mist raus weil der Drucker irgendwelche zufälligen
Zeichen als Steuerzeichen erkannt hat.
Goto 16:10 sofern die Rechte reichen.
OP
oszi40 schrieb:
> In sehr
Ganz genau so ist es. Wehe, wenn zuviel Papier im Drucker liegt ...
Das habe ich schon oft erlebt. Wenn ich irgend einen Anhaltspunkt habe,
daß etwas schiefgehen könnte, lege ich nur ein Blatt ein.
