Optokoppler mit negativer Spannung
Gast #2841665
ich trenne 2 galvanisch getrennten Schaltungen durch einen Optokoppler.
In der 2. Schaltung, welche durch den Transistor geschalten werden soll,
ist eine negative Spannung. Doch leider sperrt der Optokoppler diese
negative Spannung nicht und lässt sie durch - auch wenn in der 1.
Schaltung keine Spannung anliegt.
Gibts es so etwas wie einen Optokoppler der auch negative Spannungen
sperrt oder gibt es hierfür eine andere Lösung?
Vielen Dank
Gallus
#2841675
Gibt's nicht, weil total witzlos. Denn normale Optokoppler (ohne weitere
interne Signalverarbeitung) funktionieren auch mit negativer Spannung
gegenüber Masse.
Also Schaltbplan zeigen - ich bin mir sicher, du hast beide Ausgänge
miteinander vertauscht.
Gast #2841737
> folgt der Schaltplan:
Wieso stellst du den nicht hier rein?
Für +-12V am Ausgang musst du eben 2 Optokoppler-Ausgänge umgekehrt in
Reihe schalten. Die Eingangsdioden ebenfalls in Reihe oder mit je einem
Widerstand parallel.
#2841791
gallus kaloyianis schrieb:
> Den Optokoppler habe ich richtig eingebaut
nein.
dolf schrieb:
> der von dir verwendete schaltplan fehlt!
> ohne den ... nix hilfe!
genau so ist es.
hier irgendwas von irgendwo zu posten, das du NICHT VERSTANDEN hast,
hilft halt nun mal gaaar nix.
du brauchst keinen anderen optokoppler, du musst ihn nur richtig
einsetzen.
wahrscheinlich fehlt dir einfach nur ein pull-down oder -up und dir
schaltet der dunkelstrom schon die spannung durch.
aber wie falsch du dich genau angestellt hast, kann man dir nur sagen,
wenn du mal deinen mist sehn lässt.
beim rest der welt klappts nämlich...
#2842151
Wenn CTS immer positiver als RTS ist, dann sollte die "Schaltung" bzw.
der OK funktionieren.
Allerdings setzt das voraus, daß einer von beiden die Spannungsquelle
darstellt (Ausgang), und der andere Anschluß der Eingang dafür ist. Das
ist mir hier überhaupt noch nicht klar.
Haste statt des OK mal einen simplen Schalter reingesetzt?
Vielleicht haste den OK auch schon kaputtgefummelt.
Persönliche Seite #2842168
Da hast du wohl den Transistor bereits in die Durchbruchspannung E-C
gebracht? Wenn der Strom nicht zu hoch war, kann er noch leben.
Rauschparameter werden bestimmt schlechter, sind hier aber nicht von
Belang.
Nimm einen der obigen PhotoMOS, antiparallele Ausgänge per Dioden
entkoppelt oder einfach einen Brückengleichrichter. Dann sieht die
Transe immer positive Spannungen.
#2842338
> Hier noch einmal:
okay... hier auch nochmal:
> einsetzen.
