Formatierung funktioniert nicht, wenn Keyword eingeschlossen ist
OP Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2846931
Hallo Andreas,
die Formatierung mit Slashes macht Probleme, wenn ein Keyword
eingeschlossen ist.
Ich habe das im Beitrag "Re: Clock teilen oder Clock-Enable?"
festgestellt. Aus dem hier:
Weil das mit /VHDL/ möglich ist.
über die /Syntaxelemente von VHDL/ geschrieben
Wird das hier:
Weil das mit VHDL möglich ist.
Wenn ich VHDL ersetze:
über die /Syntaxelemente von Englisch/ geschrieben
dann klappt es mit der Formatierung:
über die Syntaxelemente von Englisch geschrieben
Fett geht auch nicht:
über die *Syntaxelemente von VHDL* geschrieben
Unterstrichen dagegen schon (wenn auch mit Verlust des Keywords):
über die Syntaxelemente von VHDL geschrieben
#2848144
Sorry, wenn ich das sagen muss, aber die Formatierung funktioniert doch
selten so, wie sie soll.
Wenn man eine simple Berechnung hinschreibt und zu faul ist die math
tags zu benutzen (weil so simple) wird sie fälschlicherweise aktiv. und
wenn irgend welche bestimmten Zeichen drin sind, funktioniert sie auch
nicht.
hier mal ein paar tests
*ABCput()*
weiß
123
*123$*
*123€*
*§123*
*[123]*
-asd
*5m²*
*1m³*
*abcd < 213*
sdf_sdf_sdf
*sdf's*
*A→B*
*A×B*
*5±3*
Ich hatte auch schon weniger konstruierte Fälle, wo sie nicht
angeschlagen hat, aber ich erinnere mich nicht mehr, was das war.
Ich schätze dieses Forum ja sehr, aber die Formatierung ist ein Graus.
Dann lieber ein paar zusätzliche bbCode-Tags
#2848397
Michael H. schrieb:
> Igitt =)
wieso? bisher wird doch auch schon damit gearbeitet. c, asm, java, pre
Michael H. schrieb:
> Das eigentliche Problem wäre vermutlich, die bestehenden Beiträge
> fehlerfrei in das neue Format überzuführen.
dafür könnte man doch den bisherigen Parser nehmen.
Dann siehts hinterher so aus wie vorher, nicht richtiger und nicht
falscher und selbst das könnte man testen, indem man das daraus
generierte html vergleicht.
> Oder eben zwei Formatierungsmöglichkeiten zu haben... auch nicht schön.
oder man benutzt für beiträge vor einem bestimmten Datum den einen
Parser und danach einen anderen
Gast #2849810
Zustimmung. Es gibt einfach Lösungen, die sich auf eine Art und Weise
bewährt haben, dass es mir unverständlich ist, warum man partout einen
problembehafteten Sonderweg gehen will.
