LVDS single channel / dual channel / Bitraten
OP (Firma: wisol technologie GmbH) #2847048
Hallo Liebes Board,
ich bin neu hier mit einem HW Problem, welches den LVDS Anschluss
betrifft, den ich noch gar nicht kenne.
Es geht um folgendes: Ich habe ein Board mit 2x24Bit LVDS LCD Connector,
an den ich ein 8"Panel anschliessen möchte mit folgender Spezifikation:
LVDS 1ch, 6/8bit.
Die Links zu den Datasheets sind:
Controller / Processor board:
http://downloadt.advantech.com/ProductFile/PIS/RSB-4210/Product%20-%20Datasheet/RSB-4210_DS20120711103804.pdf
Panel:
http://www.fortecag.de/14717329--_de010_detailseite.html?primary=16067517&folder=3534601&l=de&filter[69701]=8,4-APO-&filter[70201]=LVDS,%201%20ch,%206/8%20bit
Meine Frage ist nun, ob die überhaupt kompatibel sind. Kann man einen
6/8Bit LCD an einen 2x24bit Controller anschliessen?
Hat jemand eine kleine Einführung in LVDS für LCD? Ich würde mich gerne
einlesen in das Thema, finde den Einstieg jedoch nicht richtig.
Vielen Dank...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Urs Wegmann schrieb:
> Kann man einen 6/8Bit LCD an einen 2x24bit Controller anschliessen?
Erst für die hohen auflösungen brauchst du den zweiten LVDS-Kanal. In
der Regel kann der Videoausgang so konfiguriert werden, dass die
niedrigen Auflösungen (bis 800*600) auf einem Kanal gefahren werden. Und
dann lässt den zweiten Kanal weg und dazu noch das LVDS_3 Pärchen, das
ja nur die letzten 2 Bits jeder Farbe überträgt (im Display-Datenblatt
steht da: RxIN4 = LVDS differential data input Pair 3. Must be NC in 6
bit input mode). Und schon hast du 1 Kanal LVDS mit 6 Bit pro Farbe.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Da ich das Board noch nicht habe, weiss ich noch nicht, ob wir den
Controller auf single Channel programmieren können. Aber ich bin froh zu
wissen, dass HW-technisch nichts im Wege steht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
