Defekte Fritzbox 7390
Gast #2847315
hab hier eine defekte Fritz 7390.
Habe ein defekten SMD Wiederstand gefunden.
Link zum Bild:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/121649/IMG_0874.JPG
Auf dem Bild der Vorderseite oben rechts unter dem DSL Anschluß die 3
SMD Wiederstände, davon der linke
(Anordnung der Wiederstände unterm DSL Anschluß mit 2 benachbarten
Wiederständen:  _I I I , )
Würde einfach versuchen wollen den auszulöten und zu ersetzen.
Was muss ich denn da wieder für einen einlöten. Ist das der gleiche
Wiederstand wie die 2 daneben?
Welche Bauform ist das, SMD 0603?
Danke für eure Hilfe.
(Firma: fritzler-avr.de)
Inwiefern defekt?
Kommste noch auf die Weboberfläche?
-> Dann lohnt sich das reparieren.
Wenn nicht, liegts nicht an dem Bauteil, sondern isn Blitzschlag.
Ist übrigens kein Widerling, sondern sieht nach Kondensator aus.
Auf SMD Widerlingen gibsn 3 stelligen Code für den Widerstsand
Ups,
wollte gerade zusammenbauen, um das WebIf zu testen hab noch was an der
unterseite verschmort gefunden:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/121650/IMG_0878.JPG
auf der rechten Seite die schwarz weißen Bauteile :) zwischen den beiden
TAE-Anschlüssen (Beschriftung 30A1 oder 30R1) der unten rechts.
die beiden genannten bauteile sind verschmort, daher geh ich davon aus
das die mindestens defekt sind. Ich teste jetzt aber ob ich noch aufs
Webinterface komme.
Christian
editieren als Gast geht wohl nicht, oder?
Also aufs WebIf komm ich nicht, ist was für die Tonne. Schade.
Hab auch noch gesehen das unten auf der Platine rote LEDs leuchten.
Gehen aber sofort aus und die Box startet neu.
Christian schrieb:
> War ein Blitzeinschlag. Weboberfläche mein ich schon das ich darauf
> gekommen war.
Na wenn du das nicht genau weißt, wer solte es dann wissen oder meinen?
Hinweis: Bei AVR gibt es für dei Fritzboxen "Recovery" Software, die dir
das Flash neu befüllen. Lad dir die mal runter und pump deine Box damit
voll.
Wnns dann geht ist ok, ansonsten halt ab nach Berlin damit.
Christian schrieb:
> hab die bilder "geklaut" nur wegen der oritentierung.
> Originalbilder kann ich im moment nicht machen.
..der war schon gut, aber der...
> Clasher (Gast) shrub
fast drei Jahre später
>Vielleicht ein Recover ausprobieren ?
war das i-tüpfelchen!
grüße, und einen schönen Tag wünscht
hans
