Wieder Mal KSQ, billige L gesucht
Gast #2850500
Ich habe die Bastelkiste aufgeräumt und 12 Stück 3W RGB (4-Pin) und 36
Stück MC34063 herausgefischt. Ich dachte die könnten zusammenpassen und
habe mich an die weitere Planung der Schaltung gemacht. Erstes Problem
sind die Induktivitäten. Nach erster Recherche werden 470µH mit 0,5A
Belastbarkeit benötigt. Eigentlich hätte ich gerne SMD verbaut, die
Preise schrecken mich aber etwas ab. Kennt jemand preiswerte Quellen?
Mit dem IC selbst habe ich auch noch nie gearbeitet. Es scheint ja
Unterschiede in der möglichen Aussenbeschaltung zu geben, hat jemand
Tipps?
Das Ganze soll natürlich auch per PWM gedimmt werden. Ich habe hier
bereits Erfahrungen mit dem WS2801 sammeln können. Ist die hohe Ausgangs
PWM-Frequenz des WS2801 mit dem MC34063 kompatibel? Viele Fragen für den
Anfang, oder sollten die Teile doch etwa wieder in die Kiste?
Wie ich schon schrieb, handelt es sich um 4-Pin RGBs (common anode). Ich
kann die LEDs also nicht in Reihe schalten und Vorwiderstände möchte ich
einerseits wegen der Verlustleistung nicht verbauen, anderseits ist das
für solche LEDs sowieso nicht empfehlenswert. Es muss also eine
Konstantstromquelle her, klar. Das heisst in dem Fall 36 KSQs. Nun wäre
die einzelne, unabhängige Steuerung der LEDs nicht unbedingt notwendig.
Wenn ich aber schon einzelne KSQs habe, dachte ich, mach ich das.
Was habe ich übersehen, welche Alternativen gäbe es denn?
Danke für den Tipp, scheint wirklich der günstigste Anbieter zu sein.
Obwohl ich nach reiflicher Überlegung dazu tendiere das Ganze mit
Widerständen aufzubauen. Der Wirkungsgrad des Schaltreglers ist wohl
wirklich nicht soviel besser, bei den blauen LEDs bleibt rechnerisch gar
kein Vorsprung mehr. 6-Pinner LEDs wären halt besser gewesen..
