Tag Leute, kennt einer von euch auf Anhieb ein Eval-Board mit einer Psi5-Schnittstelle? Am besten noch mit Can-Schnittstelle? Meine bisherige Suche blieb leider erfolglos. Grüße M.
Hallo git79, olimex stm32 mit can für Industrial Bereich: https://www.olimex.com/Products/Duino/STM32/OLIMEXINO-STM32/ Grüße
Das ist schon mal eine Super-Seite. Da hab ich mich gleich mal entspannt zurückgelehnt und etwas gesurft. Leider gab es auf der Seite kein Board mit psi5 Schnittstelle. Gibt es da überhaupt schon was? Das Psi5-Protokoll ist ja jetzt doch schon etwas in Gebrauch. Grüße M.
Gibt es was neues zu diesem Thema?
Also ich habe bisher kein Eval-Board mit PSI5-Schnittstelle gefunden. Ich werde es auf Bitebene über Timer programmieren.
Wie hast Du die Entkopplung der Daten realisiert wenn ich fragen darf.
Was meinst du mit Entkopplung? Die einzelnen Bereiche? Also Startbits usw.?
Nein der Analoge -> Digtal Schaltungsaufbau.
Ach so, der Schaltungsaufbau interessiert mich nicht weiter. Die Daten welche über PSI5 gesendet werden sollen kommen schon digital an. Bei mir gehts um eine Übersetzung von Sensordaten von CAN-Bus auf Psi5. Wobei ich auch nur Pins wackeln lassen muß. Die Elektronik was die Strommodulation angeht bzw. die Spannungsmodulation geht mich nix an.
Gerade die hätte mich intressiert. Eventuell kann hier ja jemand Tips geben wie man die Strommodulation entkoppelt.
Schade, der Schaltungsaufbau hätte mich auch interessiert. Stehe vor dem selben Problem. Ich habe ein analoges Signal, dass ich zu PSI5 wandeln möchte. Für die umgekehrte Richtung gibt es haufenweise IC's, die das Signal dekodieren und wieder ausgeben. Hat da nicht jemand ne Idee, was man da machen kann? Vielleicht kennt einer nen Mikrocontroller, der auch PSI5 als Ausgang hat (bei dem MC33789 ist er glaube nur als Eingang nutzbar)? Oder ne gute Kombi von IC's die das machen (Manchester-Encoder IC + Strommodulator IC)?
Hallo, stehe auch vor einem ähnlichen Problem. Gibt es hierfür schon irgendwelche Lösungsansätze? Habe nur ICs gefunden die das PSI Signal empfangen und dem uC zur Verfügung stellen, wie z.B der hier: http://www.elmos.com/produkte/interface/psi5-transceiver.html
Hat wer irgendwelche Infos oder Tipps dazu?
Alfred schrieb: > Hat wer irgendwelche Infos oder Tipps dazu? Was spricht denn gegen die Lösung mit den Interfacebausteinen, die Du gepostet hast ?
Mit diesen Interfacebausteinen können die PSI Signale empfangen werden, aber sie können kein Signal erzeugen. Einen Baustein der solche ein Signal zur Verfügung stellen kann habe ich bis jetzt nicht gefunden.
@Alfred: Ist es schon gelungen dieses Problem zu lösen? Ich möchte ein Testgerät bauen damit ich die PSI5-Sensoren ersetzen kann.
Hier gibt es so etwas: http://isyst.de/produkte/testkomponenten/ipsi5sim/
