Verbindung von 5V DO’s mit 25V DI‘s
Gast #2851330
Ich habe momentan vor, von 8 DO Pins (5V logisches hi / max.16mA) Daten
an 8 DI Pins zu Senden. Mein Problem ist jetzt das die DI’s 24V
logisches hi brauchen.
Die Frequenz spielt bei der ganzen Sache kaum eine Rolle, da nur im
2-stelligen  Hz Bereich übertragen werden muss.
Meine bisherigen Ideen sind entweder eine einfache Transistorschaltung
für jeden Pin oder es mit solid-state Relais zu versuchen.
An wichtigsten ist es mir das die Schaltung möglichst klein und
zuverlässig ist.
Kann mir einer von euch eventuell sagen welche Lösung sinnvoller ist
oder ob es noch eine besser gibt.
Schon mal danke im Voraus.
Gruß Michael.
