Welche Kondensatortypen für ein Kondensatornetzteil?
Auch wenn das manche nicht gern hören, man braucht dazu kein X2.
Es genügen normale mit >400V= .
Durch die nachfolgende Gleichrichtung werden diese mit Gleichspannung
belastet.
Wer das nicht glaubt, der hält 5 Min. nach Abschaltung der Netzspannung
die Finger über die Pole des C.
Also ein X2 ist Angst-Dimensionierung.
Stimm ich dir zu, sicherheitstechnisch nicht, da sowieso keine
galvanische Trennung der Schaltung vom Netz vorhanden ist.
Allerdings ist der selbstheilende grad für Spannungspeaks, die immer
wieder im Netz vorkommen, geeigneteer als ein Kondensator, der gleich
durchschlägt -> Schutz der Schaltung
> belastet.
Das musst du mir erklären. Am Kondensator muss ja eine Wechselspannung
abfallen, da er sonst nicht als Blindwiderstand arbeitet.
> belastet.
Dann wirds aber nix mit Kondensatornetzteil. Der Kondensator lädt sich
dann genau einmal auf. Danach fließt kein Strom mehr durch den
Kondensator.
Deine Feuer-Versicherung wird sich dann freuen daß sie nicht zu bezahlen
braucht wenn die Bude abgefackelt ist.
Kondensatoren die ständig/unbeaufsichtigt am Netz angeschlossen sind
müssen aus Brandschutzgründen X2 sein.
Gruß Anja
Man liest hier oft, dass Kondensatornetzteile keine galvanische Trennung
haben, m.E. ist das so pauschal nicht richtig. Wenn ich beide Leiter per
C trenne, ist sehr wohl eine galvanische Trennung da. Durch die in der
Regel recht hohen Kapazitäten kann sekundärseitig ein recht hoher
(lebensgefährlicher) Strom gegen PE fließen. Galvanisch getrennnt heißt
ja nicht zwangsläufig hochohmig gegen PE.
Ich möchte hier keinesfalls die Gefahr verharmlosen, die von einem
Kondensatornetzteil ausgeht, aber m.E. ist die häufig verwendete
Begrifflichkeit zur galvanischen Trennung falsch.
Da bei einem Kondensatornetzteil der Kondensator zwischen N und L hängt
ist bei einem 230V-Netz mind. ein X2-Kondensator vorgeschrieben.
Für eine galvanische Trennung (Kondensator liegt zwischen Erde/PE und
Phase oder N) ist mind. ein Y-Kondensator vorgeschrieben.
Nur Y-Kondensatoren machen eine sichere galvansiche Trennung
> Kondensator.
Hä? Wieso soll man die Wechselspannung über dem Kondensator nicht
gleichrichten dürfen? Erklär das mal meiner Zeitschaltuhr, die ich heute
zerlegt habe, die hat nämlich genau das drin, Kondensator und danach ein
Gleichrichter.
Schauen wir uns doch mal die praktische Schaltung an.
An der kalten Seite sind doch doch 0,25W R und eine zarte 4148. Da ist
nichts mit zwischen den Netzleitern.
Und dann sollte sowieso zum Netz hin ein R von etwa 20 Ohm liegen und
eine Sicherung.
Es gibt da diese R, die gleichzeitig eine Sicherung sind.
Zur Entstörung sollte jedoch am Eingang ein C sein, muß aber nicht.
Dieser muß dann natürlich den Sicherheitsanforderungen zu genügen.
Dieser hat aber mit der eigentlichen Schaltung nichts zu tun.
Nur so lange der Strom klein genug bleibt (2mA Ableitstrom). Da liegt
jedes sinnvolle Kondensatornetzteil massig drüber. Und damit ist es eben
NICHT mehr effektiv galvanisch getrennt.
Ein kurzer Blick in die Wikipedia zeigt ein Kondensatornetzteil
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatornetzteil
Bei etwas näherem hinsehen wird man feststellen, dass die
Wechselspannung hinter dem Kondensator gleichgerichtet wird - über dem
Kondensator liegt aber nach wie vor eine Wechselspannung von ca. 230V
abzügl. der Gleichspannung an.
Sollte der Kondensator Kurzschluss machen, dann fliesen 230V/20Ohm=11.5A
... bei der Spannung und dem Strom biste danach ziemlich tot. Selbst bei
Widerständen mit weniger Leistung (in Kondensatornetzteilen meist 1-2W)
ist es wenn man dran hängt nicht spassig darauf zu warten bis der
Widerstand in Rauch aufgeht
... auch brandschutzmäßig! Es gab schon tolle Bilder dazu.
Weiterhin stellt sich die Frage ob das Kondensatornetzteil für Axel
überhaupt eine sinnvolle Lösung ist. Evtl. kosten die nötigen guten
Einzelteile mehr als eine simple, fertige Wandwarze?
hust stimmt, hab ich mich wohl verguckt. :S
Aber grundsätzlich funktionieren solche Netzteile und sind bezüglich der
Effizienz sinnvoll, solange man eine geringe und relativ konstante
Leistung beziehen möchte und die fehlende galvanische Trennung nicht
stört.
Wenn der Laststrom nicht konstant ist, muss man unbedingt stabilisieren
(wahrscheinlich am besten mit ner simplen Z-Diode oder so?).
stimmt, außerdem sind sie sau billig...
Auch das stimm. Bei hohen Spannungen (24V z.B.) kann die Effizienz schon
ziemlich schlecht werden, je nachdem wie konstant der Verbrauch ist. Der
Kondensator arbeitet eigentlich wie eine Stromquelle die den Strom durch
die Z-Diode drückt. Und das tut die Stromquelle immer, also ist die
Wirkleistung des Netzteils immer der Strom der aus dem Kondensator kommt
mal der Spannung der Z-Diode. Die Verluste aus dem Vorwiderstand und des
Gleichrichters hab ich jetzt mal weg gelassen
Genau - Z-Diode
Anscheinend hilft das nicht immer. Einer Nachbarin ist während
einer zweistündigen Abwesenheit die Wohnung ausgebrannt, weil
Ihre Waschmaschine zwar ausgeschaltet war, aber der Stecker noch
in der Steckdose war. Ich habe daraufhin bei mir den Störschutz-
Kondensator hinter den Schalter gesetzt.
Gruss
Harald
> Gruss
> Harald
Ja sowas kommt in den besten Familien mal vor... Aber was macht man wenn
es wegen eines Wackelkontaktes im Stecker der Zuleitung brennt? Oder was
sicherlich noch spassiger ist, wenn man der Versicherung bei einem Brand
erklären darf warum bei Deiner Waschmaschine der Kondensator auf der
falschen Seite sitzt? Und falls es in deiner Waschmaschine beim
Ausschalten auf der Netzseitigen Seite des Schalters wegen der
Netzimpedanz zu einem Funken kommt - den "löscht" dann bei Dir der
Schalter? Ich halte "Verbesserungen" an zugelassenen Geräten immer für
sehr riskant
Wenn der Strom über 100mA hinausgeht, ist sowohl die Grösse
als auch der Preis höher als bei passenden Kleintrafos.
Grundsätzlich sollte man eine möglichst hohe Betriebsspannung
wählen, wenn man dadurch den Strom veringern kann. In Schalt-
uhren oder Funksteckdosen werden deshalb zunehmend 48V-Relais
verbaut. Für einen geringen Energieverbrauch sollte man auch
bedenken, das C-Netzteile Strom- und keine Spannungsquellen
sind. Einen Relaistreiber würde man also zweckmäßigerweise
so bauen, das der Schalttransistor nicht in Reihe, sondern
parallel zum Relais liegt.
Gruss
Harald
OP Persönliche Seite
Angestossen wurde meine Frage von einem Reparaturfall (Flex mit
Drehzahlregelung). Hier fand ich, wie schon häufig, einen X2 Kondenstor
zur Entstörung, für das folgende Kondensatornetzteil aber ein einfaches
C (mit 400 V~ Spannungsfestigkeit natürlich).
Ich würde sagen, kann das C auch bei internem Kurzschluss wegen einer
folgenden Sicherung oder eines genügend grossen Rs nicht in Brand
geraten, ist das in Ordnung, wollte aber gerne ein paar andere Meinungen
dazu lesen.
Axel
Das ist nur richtig, wenn die 48V nicht dauerhaft benötigt werden (bei
verwendung von Bi-Stabile Telais z.B.) und auch nur wenn der Rest der
Schaltung mit wenig Strom arbeitet - also sehr geringer Ladestrom des
Pufferkondensators oder Abschaltung des Ladestroms der 48V wenn er voll
ist
Bei 48V und 100mA verbrät das Netzteil ca. 4,8W
Wenn Du 24V und ein entsprechendes 24V Relais nimmst, dann wirst Du etwa
200mA brauchen was auch 4,8W ergibt.
Der Vorteil ist allerdings bei 48V dass die Kapazität des Kondensators
deutlich kleiner sein kann und deshalb die Blindleistung des Netzteils
auch deutlich geringer ist
@MaWin
Das sehe ich nicht so, die höhe des Stroms spielt absolut keine Rolle.
Genau darauf wollte ich hinaus, die Eigenschaft "galavische getrennt"
hat absolut nichts mit dem Strom zu tun, sondern nur von dem Aufbau.
Wenn in der referenzierten Schaltung (Wikipedia) ein weiterer C in Reihe
zu R1 geschaltet wird, ist es sehr wohl galvanisch getrennt (abgesehen
von R2, der aber für die reine Funktion keine Rolle spielt), auch wenn
100mA Ableitstrom fließen können.
> getrennt" hat absolut nichts mit dem Strom zu tun,
Nur in der Theorie eines E-Studenten, nicht in der Realität.
Ich hoffe, auch in der Theorie von E-Technik Studenten.
Kannst Du bergünden, warum es in Deiner Theorie anders ist?
Unter galvanischer Trennung ist eine eletrische Trennung zweier Leiter
zu verstehen (realer Widerstand --> oo) und das ist gegeben.
Ok, wenn Du argumentierst, dass die Kondensatoren nicht Ideal sind, dann
gebe ich Dir Recht. Aber der ohmsche Widerstand der beiden Kondensatoren
kann als hoch genug angenommen werden, um von galvanischer Trennung zu
sprechen. Sonst müsste man auch argunentieren, dass ein Transfornmator
nicht galvanisch trennt, da er nicht ideal ist und die Isolation eine
galvanische Verbindung zwischen den Wicklungen herstellt. Beide
Nichtidealitäten kann man aber hier unter gegebenen Umständen
vernachlässigen.
Unsinn, ich argumentiere nicht mit den Leckströmen und
Isolationswiderständen im Teraohmbereich,
sondern mit dem komplexen Widerstand des Kondensators bei gegebener
Frequenz, der recht niedrig ist, im Kiloohmbereich.
Das sollte auch in der Theorie an der Uni drangewesen sein, du bist also
noch Schüler.
Trafos haben AUCH Kapazitäten die die primäre und sekundäre Wicklung
koppeln, die zwar gegenüber einem Kondensator eher klein sdin, aber wenn
die zu hoch sind gibt es zumindest Störungen, und wenn man sie
verhindern will braucht man eine Schirmwicklung.
> dazu lesen.
Ist doch meine Rede.
> Michael_ schrieb:
>> Dann mach den Fingertest!
> Quatsch!
Ich hatte mal mit so einer Schaltung in verschiedenen Versionen zu tun.
Als ich nach abschalten der Spannung an dem C mehrmals eine gefeuert
bekommen habe, habe ich bei den Musteraufbauten einen Entlade-R von 1
MOhm eingefügt.
Übrigens war das eine Schaltung zur Versorgung eines AT2313.
@MaWin:
Ok, ich glaube wir lassen das, jetzt nimmst Du es persönlich und willst
es garnicht verstehen oder Du bist selbst noch recht grün hinter den
Ohren, dann solltest Du versuchen mal deinen Standpunkt zu hinterfragen.
Nochmal für Dich zum nachdenken:
- Der komplexe Widerstand spielt hier keine Rolle, der Imaginärteil kann
auch -->0 gehen. Für die galvanische Trennung spielt lediglich der
Realteil des Kondensators (nicht der gesamten Schaltung!) eine Rolle.
- JEDER Kondensator trennt galvanisch, da zwischen den Platten keine
eletrisch leitende Verbindung besteht. --> sobald eine Serienschaltung
nur einen Kondensator enthält, ist die galvanische Leitung unterbrochen.
- Für sehr hohe Frequenzen stellt das C in der Schaltung sogar nahezu
einen Kurzschluss dar und trotzdem wird es keinen Elektronenaustausch
zwischen den Kondensatorplatten geben, lediglich Ladungsverschiebung.
Der dadruch hervorgerufene Stromfluss (von dem Du ausgehst) hat nichts
mit galvanischer Leitung zu tun.
- Schau Dir nochmal die Funktion einen Kondensators an, dann wirst Du
sehen, dass zwischen den Platten keine Eletronen ausgetauscht werden,
was eine Voraussetzung für galvansiche Leitung wäre. Der Stromfluss, den
Du beschreibst basiert auf dem s.g. Verschiebungsstrom.
- Ich vermute, Dir ist der Begriff "galvansiche Trennung" nicht ganz
klar.
@Oszi40
Die Kapazität ist unerheblich. Du kannst gerne 1µF Cs nehmen und dem
Netzteil mehrere Milliampere entnehmen, der Stromfluss basiert lediglich
auf dem Verschiebungssrom ohne jegliche galvanische Verbindung.
> (Flex mit
X2 ist (nach bestimmten Normen) gefordert, wenn der Kondensator OHNE
zusätzliche strombegrenzende Bauteile (Definition siehe eben diese
Normen) zwischen L und N hängt.
Deshalb ist für den Netzteilkondensator kein X2 zwingend (weil er eben
NICHT unmittelbar zwischen L und N hängt), für den Entstörkondensator
aber schon.
In der Flex also optimal (normkonform und günstig) gelöst.
Michael_ schrieb:
>> Quatsch!
> MOhm eingefügt.
Und? Trotzdem ist es nach wie vor Quatsch, dass Gleichspannung am C
abfällt. Da ändert es wenig daran, dass du eine gewischt bekommen hast.
> MOhm eingefügt.
Ja. Wenn Du die Spannung abschaltest, wenn sie gerade auf dem Scheitel
des Sinus ist, passiert das.
Im Betrieb (an Wechselspannung) liegt aber natürlich keine
Gleichspannung am Kondensator! Du betrachtest nur den Momentanwert im
Abschaltmoment (der durch das Abschalten dann erhalten bleibt), der hat
aber mit der Schaltung im Betrieb nichts zu tun.
Thomas Fr schrieb:
> @MaWin:
Ach ist das lustig hier !
> MOhm eingefügt.
Und das hast Du ja im Übrigen auch intuitiv vollkommen richtig gemacht.
Vorgeschrieben ist das m.W. (in den Normen, die ich kenne) übrigens
nicht, und ich habe die gleiche "schlagende" Erfahrung mit einem
Entstörkondensator gemacht, als ich als Kind die Steckerstifte eines
Haarföns nach dem Ziehen des Steckers berührt habe. Noch heute habe ich
die Angewohnheit, nach dem Ziehen des Steckers kurz mit beiden Stiften
gleichzeitig das Metall des Wasserhahns zu berühren, um den C zu
entladen.
Das Funktionsprinzip ist uns bekannt. Aber Tod ist Tod wenn ausreichend
Strom fließt. Deshalb vermeidet jeder wissendende Mensch solche
akademischen Lösungen. Es gab schon genug geplatzte, ausgebrannte oder
Null-Ohm-Kondensatoren in der Praxis.
Was noch zu bedenken wäre: früher waren nur 50 Hz auf der Leitung heute
kommt durch Schaltnetzteile, Sparlampen usw. noch weiterer HF-Dreck über
die Leitung womit einige alte Berechnungen in Frage gestellt werden
sollten.
Abgesehnen davon gab es einige wenige Orte auf dieser Erde wo z.B.
Mittelwellensender so viel Leistung abstrahlen, daß man das Licht gar
nicht ausschalten kann. Nun rechnet mal bitte wie "gut" dort ein
50Hz-Kondensatornetzteil mit diesen 500kHz "funktioniert"!
Michael_ schrieb:
>> Quatsch!
> bekommen habe,
Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt Du abschaltest (Den Nulldurchgang
wirst Du wohl kaum genau treffen) ist natürlich immer eine Gleich-
spannung drauf. Wechselspannungen kann der C natürlich nicht spei-
chern. Die Funktion im eingeschwungenen Zustand ist aber nur mit
Wechselsrömen möglich. Deshalb haben C-Netzteile am Ausgang meist
einen Brückengleichrichter oder zumindest eine antiparallele Diode.
> MOhm eingefügt.
Das ist auch zweckmässig.
Gruss
Harald
Es gibt m.W. eine Vorschrift, die die Spannung 1s nach ziehen des
Steckers und die max. Energiemenge bei Entladung über die
Steckerkontakte vorgibt. Wenn ich mich recht erinnere sind es <40V nach
1 Sekunde, bin mir da nicht ganz sicher. Hab aber mal ein Netzteil nach
diesen Kriterien entwickelt. Ist aber schon lange her. Kann aber
nachschauen, wenns interessiert.
> aber schon.
Naja, die Transienten bekommt der Netzteilkondensator trotzdem. Ist
dieser dann nicht selbstheilend, wird irgendwann der
Sicherungswiderstand den Zimmerbrand verhindern müssen. Tolle Lösung.
Hast schon recht, andererseits begrenzt der Sicherungswiderstand
natürlich auch die Transienten (Tiefpass). Der soll ja auch den
Einschaltstromstoß für den C im Limit halten.
Ich finde es wichtig, hier im Forum deutlicher zwischen harten
Vorschriften (Normen, "die Versicherung zahlt nicht" usw.) und
Erfahrungswerten mit Sicherheitsreserve ("Best Practice") zu
unterscheiden.
Nicht intuitiv, sondern aus schmerzlicher Erfahrung.
Bei einer Serie braucht man das nicht, da das Gerät ja komplett
berührungssicher sein muß.
Ich hatte auch nicht den R über den Entstörkondensator gemeint.
Der ist sowieso obligatorisch.
Weil du das nicht schaffst! Es ist immer dann, wenn eine Gleichrichtung
nachfolgt.
Vom Aufbau her sind doch beide C gleich.
Die Selbstheilung hat nichts mit der Sicherheit zu tun. Diese verhindert
auch keinen Zimmerbrand.
Heutige Bauelemente müssen alle zwingend selbstverlöschend sein. Ohne
externe Flamme brennt da nichts, es macht nur "puff".
Auch ein X2 kann durchschlagen!
Der Unterschied zwischen zwei Wechselspannungskondensatoren liegt doch
in der Prüfspannung.
Der eine hat 800V und der andere 2500V.
> nachfolgt.
"Es" ist auch dann, wenn keine Gleichrichtung nachfolgt, sonst wäre ja
der R über dem Entstörkondensator nicht "obligatorisch"*, wie Du
schreibst. Den Entstörkondensator haben auch Geräte ohne Gleichrichtung
(Haarfön).
Natürlich musst Du nicht genau den Scheitelwert treffen, sondern einen
Momentanwert der Wechselspannung, der hoch genug ist, dass Du einen
Schlag bekommst. Harald hat das doch noch sehr gut präzisiert:
> spannung drauf.
* Wie schon gesagt, er ist es nicht in allen Fällen.
> (Haarfön).
Sicher aber die meisten! Dann schlachte mal einen (deinen)!
In Reihe zu der Heizwicklung liegt ein DC-Motor (12V?), der mit einer
Greatzschaltung läuft.
Michael_ schrieb:
>> Geräte ohne Gleichrichtung (Haarfön).
Das stimmt zwar, aber hat trotzdem nichts mit dem Problem Spannung
an den Steckerstiften zu tun.
Gruss
Harald
Michael_ schrieb:
>> (Haarfön).
Ok, schlechtes Beispiel, sehe ich ein.
Meinetwegen ein anderer Universalmotor (Handmixer) ohne Elektronik.
Aber lass mal gut sein, unsere Schaltungen funktionieren ja auch (meine
wie Deine) offensichtlich, ob wir uns nun verstehen oder nicht.
Ich mach jetzt mal was anderes.
Persönliche Seite
Also, erst mal theoretisch. Die Wikipedia sagt zur Definition von
Galvanischer Trennung:
Im Fall von Stromkreisen ist es Ladungsträgern daher nicht möglich, von
einem Stromkreis in einen anderen zu fließen, da keine elektrisch
leitfähige Verbindung zwischen diesen beiden Stromkreisen besteht
Eine elektrisch Leitfähige Verbindung ist nicht vorhanden. Ich würde
einen Kondensator deswegen als galvanische Trennung sehen.
Den Punkt würde ich allerdings anzweifelbar lassen.
Worauf MaWin in seinem üblichen Charme mit seiner Praxis hinaus will
ist, dass trotz galvanischer Trennung kein Berührungsschutz herrscht und
deswegen die galvanische Trennung in sicherheitstechnischer Sicht völlig
hinfällig ist.
Sprich, der Kondensator verursacht (wegen seiner Kapazität) trotz
Verhinderung eines Elektronenaustausches einen Strom zwischen den beiden
Stromkreisen, der eben auch für den Menschen schädlich sein kann.
@Simon
Danke, ich dachte schon hier denken alle quer ;-)
Ich gebe ich Dir völlig Recht, die Berührspannung bleibt bei einem
Kondensatornetzteil, ob galvanisch getrennt oder nicht gefährlich hoch
und die Ableitströme können bei Berührung TROTZ galvanischer Trennung
lebensgefährlich sein.
Und genau darauf wollte ich ja ursprünglich hinaus, da es hieß, durch
die nicht vorhandene galvanische Trennung sei ein Kondensatornetzteil
gefährlich und diese Aussage ist so nicht richtig, denn nicht die
Tatsache der vorhandenen oder nicht vorhandenen galvanischen Trennung
ist die Ursache der Gefahr, sondern der niedrige Wechselstromwiderstand
und damit mögliche Strom gegen PE, der trotz der galvanischen Trennung
besteht.
Sonst könnte jemand auf die Idee kommen, wenn alles galvansich getrennt
ist, sei es sicher, was mitnichten so ist.
@Joachim
Meine Aussage bezog sich nur auf die galvansihce Trennung, nicht auf die
Funktion. Für die Funktion ist er natürlich wichtig.
Wie schon oben beschrieben, ich wollte keinesfalls die erhöhte Gefahr
eines elektrischen Schlags von Kondensatornetzteilen in Frage stellen,
lediglich darauf hinweisen, dass die oft erwähnte "nicht vorhandene
galvanische Trennung" sehr wohl herstellbar ist, dies aber an der Gefahr
nichts ändert, da dies nicht allein die Ursache der Gefahr ist. Für die
Sicherheit ist das nur in der Theorie von Interesse, da ich aber viel
mit HF-Messaufbauten zu tun habe, wo dies einen entscheidenden
Unterschied macht, wollte ich versuchen die Aussage bzgl. der
galvansichen Trennung bei Kondensatoren zu korrigieren.
So, jetzt genug von galvanischer Trennung.
Schade, ich fand die Diskussion interessant. Deshalb hier noch mein
Senf: Wenn das so stimmt, was du sagst, und ein Kondensator per
Definition galvanisch trennt, verwenden viele - wenn nicht gar die
meisten - den Begriff falsch.
Normalerweise will man im Zusammenhang mit dem Stromnetz galvanisch
trennen, damit der Stromkreis nicht über Erde geschlossen werden kann
und man keine gewischt kriegt, wenn man einen einen Leiter anfasst.
Das "keine gewischt kriegen" ist aber, und da sind sich hier immerhin
alle einig, bei einer Trennung mittels Kondensator nicht der Fall. Wen
interessiert es, ob man den Schlag nun von den Elektronen Fritz, Hans
und Sepp kriegt, oder ob die an einer Kondensatorplatte anstehen und man
den Schlag stattdessen von den Elektronen Heiri, Ueli und Otto auf der
anderen Seite abbekommt?
Ein Kondensator lässt AC durch, hat es früher mal geheissen. Ist das nun
falsch, weil es nicht dieselben Elektronen sind? Strengenommen bleiben
die Elektronen bei AC sowieso mehr oder weniger auf der Stelle, mit oder
ohne Kondensator. Elektronen bewegen sich nur ein paar Millimeter pro
Sekunde, da reicht eine Halbwelle nicht, dass sie durch den ganzen
Stromkreis fliessen. Was man aber mit Kondensatoren definitiv hat, ist
eine DC-Entkopplung bzw. eine Potentialtrennung.
Welchen Begriff würde man den richtigerweise verwenden, wenn man die
"bessere" Trennung eines Trafos gegenüber einem C speziell bezeichnen
möchte?
> nachfolgt.
Gegenvorschlag: Mach doch mal bei einen vorhandenen Kondensatornetzteil
eine Einweggelichrichtung aus der Graetzbrücke (Unterbrechnung einer
Diode würde ausreichen) und schau mal was dann passiert. Nach Deiner
Theorie sollte das genauso funktionieren.
Alternative: Nimm ein Oszi und oszilloskopiere die abfallende Spannunung
über dem Kondensator. Um sich die Netztrennung zu ersparen, kannst Du ja
2 Kanäle verwenden und die Subtraktion im Oszi durchführen. Das kann
auch ein altes Hameg 203 o.ä.
Persönliche Seite
Nein, das stimmt nach wie vor. Damit ist ja der AC-Strom gemeint.
> ohne Kondensator.
Genau.
Man nehme die Wasserkreislauf-Analogie zum Strom. Man stelle sich zwei
getrennte Kreisläufe vor, die von einer Membran getrennt sind. Die
Membran sorgt dafür, dass der Wasserdruck von dem einen Kreislauf in den
anderen übertragen werden kann.
Und somit kann eine Elektronenbewegung von dem einen Stromkreis in den
anderen gelangen und dort einen Strom fließen lassen.
Was spricht eigentlich dagegen, Y-Kondensatoren mit 2,2nF im
Kondensatornetzteil einzusetzen? Die 2,2nF werden ja gern als
Entstörschutz gegen die Schutzerde geschaltet - sind also wegen des
geringen Fehlerstroms und Ihrer Schutzklasse nicht gefährlich.
Klar kann man dann nur so ca. 50uA entnehmen - aber das reicht ja u.U.
schon aus; z.B. könnte man auch die Schaltung mit 2uA schlafen schicken
und trotzdem jede Sekunde eine LED mit 10mA für ca. 5ms aufblitzen
lassen - was schon gut erkennbar ist...
Gruss
Leo.
