Schalter hinter Open Collector
Gast #2861783
Hallo Leute,
ich will hinter einen open collector Ausgang einen Schalter basteln und
stehe an. Ich habe den Open Collector mit einer 5V und einem 4,7K
Widerstand verbunden und bräuchte nun dahinter eine transistorschaltung
die mir 12V liefert wenn der Collector anzieht. Ich dachte zuerst der
collector zieht mir die Spannung gegen 0V und so schaltet der Transistor
einfach die andere Spannung durch, aber ich habe am Collector immer nur
eine Spannungsdifferenz von ca. 1 Volt und der transistor macht
natürlich gar nix, er schaltet nicht.
Was mache ich falsch?
lg und danke,
Gerti
Gast #2861865
Also das mit dem Relais dachte ich zuerst aber das geht nicht. Er
schaltet das Relais nicht wenn an GND der Collector und am anderen
Kontakt der 5V Anschluss anliegen.
Erst wenn ich zum Collector GND anlege machts klack. Schalte ich nun den
Collector über das Handpad passiert gar nichts. Erst wenn ich den
Collector nochmals schalte fällt das Relais ab.
Das Problem ist der Collector 3,8V, schalte ich den Collector fällt die
Spannung auf 0,3 Volt ab. Sollte das nicht einfach mit einem NPN
Transistor laufen?
lg gerti
Gast #2861941
Liebe (lieber) Gerti,
Elektronik ist keine Prosa, und schon gar nicht Dadaismus.
Mal doch mal ein Bild (Schaltplan) vom Aufbau, oder mach ein Foto. Alles
besser als dieser Text von Dir.
Gast #2862028
Mmm naja ich habe es nun so gelöst, dass ich vor das Relais eine NPN
Transistor gemacht habe, ich erreiche damit genug Spannung mit einer 12V
Hilfsleitung um die 5V Relais zu schalten und das rennt auch soweit.
Wenn der Collector geschaltet ist fällt die Spannung auf 3V ab und das
Relais schaltet,... das sollte mal für das WE soweit ausreichend sein
damit das ding läuft.
Trotzdem danke Leute - ich weiß das war nicht einfach, aber ich habe zu
dem Gerät auch leider keinen Schaltplan.
lg gerti
