Nur ein Audioausgang gibt Signal!
OP #2862188
Ich habe an meinem PC ja mehrere Audioausgange, es funktioniert jedoch
nur der Hauptausgang (der Grüne) die anderen wie z.B. der
Sub-Ausgang(Orange) oder der Rear-Ausgang(Schwarz) gehen nicht, also sie
senden nichts, an mein 5.1 system. Egal ob ich die Onboard Klinken oder
die einer Soundkarte verwende. Woran kann das liegen?
Schau mal bei den Konfig-Tools, die der Soundkarte oder dem Mainboard
beilagen. Oft sind die Ausgänge mit mehreren Funktionen belegt und du
musst sie erst auf 5.1 Analogausgänge umstellen.
Wenn du ein 5.1 hast, dass auch irgendeine digitale Übertragung (SPDIF)
unterstützt, dann probiers mal über den Anschluss.
Lukas S. schrieb:
> Hab schon alles auf 5.1 gestellt, und wenn ich den Test für 5.1 mache
> geht auch alles, bloß halt nur da.
Für 5.1 muss das Signal auch 5.1 sein. Bei Stereo belebt das Signal
logischerweise nur die 2 vorderen Lautsprecher. Es ist also vollkommen
normal was Du erlebst.
