Hallo, ich hab soeben versucht die dateibasierte Spannungsquelle zu nutzen leider ohne Erfolg. In welchem Format muss die Datei vorliegen?
Anzeige
Qucs dateibasierte Spannungsquelle
Hallo, ich hab soeben versucht die dateibasierte Spannungsquelle zu nutzen leider ohne Erfolg. In welchem Format muss die Datei vorliegen? UTSL ... :-( Wenn der Dateiname auf .dat endet, wird offenbar ein Qucs dataset als Eingabedatei erwartet. Das ist ein XML-ähnliches Dateiformat, wie Qucs es selbst anlegt, wenn man bspw. Simulationsdaten abspeichert. So aus'm Bauch raus würde ich sagen:
Für alle anderen Dateinamen wird eine CSV-Datei mit Zeitschritten und zugehörigen Spannungswerten erwartet.
Stimmt so nicht ganz. aber so klapp bei mir!
Die Angabe $numberofpoints in voltage ist nicht richtig. Richtig ist time für diese Beispiel. Danke für das tolle Beispiel ist nämlich das einzige das ich gefunden habe. ousi schrieb: > Danke für das tolle Beispiel ist nämlich das einzige das ich gefunden > habe. Danke für die Korrektur. Ich hatte das wirklich nur im Sourcecode selbst nachgelesen damals. Was auch geht, ist Liste aus Zeit [s] und Spannung [V]. Ganz ohne XML. Aber eben nicht als "*.dat"- Endung. sondern bspw. *.txt. Das wurde aber schon erwähnt.
Antwort schreiben |
Anzeige
