Mehrere Tristate Ausgänge an einem Eingang?
Gast #2875055
ist es möglich mehrere Tristate Ausgänge direkt mit einen Eingang zu
verbinden ohne das was beschädigt wird? Ich möchte gerne eine 8Bit-
Porterweiterung realissieren und würde dazu mehrere IC's mit Tristate
Ausgang auf einen ATmega8 Port legen wollen und die einzelnen Chips nur
über die CS Leitung an das Port legen wollen. Ohne Widerstände oder der
gleichen....
Was passiert im schlimmsten Fall wenn doch mal 2 CS Leitungen aktiv
sind?
Gruß Tobi
Gast #2875078
Ja super, dann hat sich die Frage wohl selbst beantwortet?
Ich kenne mich nicht ganz so aus mit dieser Technik, habe aber immer
irgendwie noch im Kopf das man niemals Ausgänge verbinden soll... da
stolperte ich nun drüber. :-(
Eingänge, ja kein Problem... Ausgänge immer Vorsichtig sein...
Gruß Tobi...
Gast #2875096
> wenn doch mal 2 CS Leitungen aktiv sind ?
Darf halt nicht passieren (beide Output). Es sei denn es ist so
gewünscht und einer ist Input der andere Output.
Das sichert man mit Logikgattern ab. Oder man nimmt z.B. nen 74HC138
oder so.
Gast #2875370
danke für Eure Antworten, ich werde versuchen es so zu gestalten das
immer nur eine CS Leitung aktiv ist, erst wenn das funktioniert werde
ich die IC aufstecken.
Grüße Tobi
