Step-Up-Regler als Sperrwandler missbrauchen?
Gast #2875752
Nabend
ist es möglich mit einem Aufwärtswandler IC (z.B. der MAX1771) einen
einfachen Sperrwandler aufzubauen oder haut das Regelungstechnisch
irgendwie nicht hin?
Die speziellen Sperrwandler ICs die ich kenne wie UC3843 usw. haben
leider einen relativ hohen Eigenstromverbrauch und vorallem auch
Stromverbrauch im Shutdown-Mode. Da mein Regler sich aber die meiste
Zeit im Shutdown-Mode befinden wird und nur ab und zu mal für ein paar
Sekunden "aufgeweckt" werden wird wäre das nicht so berauschend. MAX1771
hätte ich ausserdem auf Lager.
Es geht nur um ein Bastelprojekt ohne große Anforderungen an die
Qualität der Ausgangsspannung.
MfG,
Thomas
#2875777
Prinzipiell geht das vermutlich irgendwie schon, der MAX1771 ist aber
nicht wirklich dafür geeignet. Kommt auch drauf an, was du genau machen
möchtest, z.B. Potentialtrannung.
Das Problem ist, dass es am MAX1771 keine Möglichkeit gibt, die
Regeler-Komnpensation zu beeinflussen. Durch die "unique current-limited
Pulse-Frequency-Modulation" wird das nicht gerade einacher.
Ich würde nach einem Regler-IC suchen, bei dem man ein externes
Kompensations-Netzwerk anschließen kann, da hast du wesentlich mehr
Möglichkeiten, die Regelung zu beeinflussen.
