Elektronische Last Bausatz gesucht!
Kannst Du Englisch? Dann schau Dir mal die entsprechende Folge aus dem
EEvBlog an: EEVblog #102 – DIY Constant Current Dummy Load for Power
Supply and Battery Testing
(http://www.eevblog.com/2010/08/01/eevblog-102-diy-constant-current-dummy-load-for-power-supply-and-battery-testing/)
Soo kompiziert ist das nicht, das man es nicht auch auf Lochraster
aufbauen kann. Hängt aber natürlich von Deinen Anforderungen ab.
lasti schrieb:
> Hallo Elektronikfreunde!
> Kennt jemand Online-Shops bei den man einen elektronische Last als
> Bausatz beziehen kann?
> Gruss
Es hört sich zwar nicht danach an, als ob Du lust hast Dir die Bauteile
selbst heraus zu suchen, aber falls es was dickes sein soll ( 24V/20A
) kannst Du das ja mal probieren :
http://public.fh-trier.de/~berres/Bauanleitungen%20Messtechnik/Elekktronische%20Last/
lasti schrieb:
> Leistung ist erst mal egal, einfach alles anbieten!
Das nenn' ich mal eine saubere Spezifikation.
Wenn alles egal ist, nimm einen Metallfilmwiderstand 100kΩ/0.25W und
häng' den an 100V. Bis zu einer Frequenz von etlichen MHz dürfte die
Reaktanz nicht weiter stören.
Wenn du schon zu faul bist, dein Problem zu durchdenken und zu
formulieren, erwartest du doch hier nicht ernsthaft irgendwelche
sinnvollen Antworten, oder?
