Empfangsfehler beim RS485
Gast #2879826
Folgende Schaltung:
Usart0 -> Max487 RS485 Tranciever
Usart1 -> RS232 von Maxim
Controller ein Atmega664P
Das Programm sendet ab und zu Telegramme über den RS485. Außerdem wird
bei einem RX Interrupt das Empfangene Zeichen sofort auf RS232 übergeben
und gesendet.
Jetzt habe ich das Problem dass beim Umschalten des Max487 in
Senderichtung, mein µC sofort ein 0x00 Empfängt und das Control Register
die Framing Error Flag gesetzt hat.
Der 485 Bus ist mit einer Bias Terminierung nach Lehrbuch ausgestattet,
Pegel sind im Ruhezustand gezogen. Habe Spaßeshalber versucht, die Bias
Terminierung umzudrehen, dann klappt gar nix mehr.
Hat jemand ne Idee woher das kommen mag? Bin mit meinem Latein am Ende.
#2879888
Ist es möglich dass Dein Programm mit dem Abschalten des Treibers (DE)
nicht lange genug wartet bis das UART mit dem Senden der Daten fertig
ist?
Versuchsweise könnte man das "UDRE" bit des "UCSRnA"  testen um die "DE"
Leitung erst dann wieder auf Null zu stellen wenn das "USART Data
Register Empty Bit" wieder gesetzt wurde.
Versuch mal mit dem OSZI die TX-DATEN Leitung und die DE Leitung zu
beobachten um zu sehen ob DE erst nach Vollendung der Sendung wieder
gesetzt wird. Siehe unten:
RS485: EEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEE
                 ________________________________
DE(RE-)_________/  _________________________     \_______________
TXD --------------(_________________________)--------------------
UDRE Bit: 111111111000000000000000000000000000111111111111111111111
                                              erst hier auf RX
Gast #2879899
Hi
UDRE ist wegen dem TX-Puffer ungeeignet. Zum Umschalten muss auf TXC
getestet werden.
MfG Spess
#2879911
Spess53 schrieb:
> Hi
> getestet werden.
> MfG Spess
Danke für den Hinweis. Steht ja hier auch:
The Transmit Complete (TXCn) Flag bit is set one when the entire frame
in the Transmit Shift
Register has been shifted out and there are no new data currently
present in the transmit buffer.
The TXCn Flag bit is automatically cleared when a transmit complete
interrupt is executed, or it
can be cleared by writing a one to its bit location. The TXCn Flag is
useful in half-duplex communication
interfaces (like the RS-485 standard), where a transmitting application
must enter
receive mode and free the communication bus immediately after completing
the transmission.
Gast #2880215
Hi
>Der TXC kommt wenn das Register rausgeschoben ist. Das Stopbit ist dann
>aber noch nicht gesendet...
>in the Transmit Shift Register has been shifted out
Und was verstehst du unter 'entire frame'?
MfG Spess
