Rsync "richtig" benutzen - wie?
Gast #2880273
Hallo. Ich bin bislang immer davon ausgegangen, dass das Tolle an rsync
ist, dass rsync Änderungen an Files erkennt und dann nur geänderte
"Blöcke" überträgt - nicht aber das gesamte File.
Irgendwie funktioniert das aber nicht.
Ich habe auf einer Ubuntu Kiste einen rsyncd laufen - und verbinde mich
von einer anderen Maschine darauf. Syncen an sich klappt ohne Probleme.
Wenn ich aber z.b. eine 4 GB große "Textdatei" gesynct habe - und dann
z.b. nur den Zeitstempel ändere (touch), synced anschließend rync die
gesamte Datei wieder zu anderen Maschine. Wenn ich an die Textdatei ein
Zeichen anhänge, wird anschließend ebenfalls wieder die gesamte Datei
übertragen ...
Braucht man da spezielle Optionen damit nur die veränderten Teile
übertragen werden? Welche?
Gast #2880307
Läubi .. schrieb:
> Frage ist doch welche Optionen nutzt du?
rsync -acv --itemize-changes -B 4096 test.txt 127.0.0.1::rs
sending incremental file list
<fcst...... test.txt
sent 1955939 bytes  received 3911715 bytes  9820.34 bytes/sec
total size is 2002780172  speedup is 341.33
Ich denke, dass ich da einen Denkfehler habe ... ich hätte erwartet,
wenn sich die Datei fast nicht ändert (ein paar Byte angehängt), dass
der Sync super schnell geht ... aber natürlich müssen von den ganzen
Blöckden die Prüfsummen berechnet werden. D.h. unterm Strich wird zwar
nicht viel übertragen - es dauert aber trotzdem relativ lang. Hmmm.
Persönliche Seite #2880337
Versuch mal folgendes:
rsync --partial -c --stats [srcfile] [dstfile]
das sollte dir am ende eine Statistik der Tasächlich übertragenen
Datenblöcke geben z.B.
Number of files: 2
Number of files transferred: 2
Total file size: 106877 bytes
Total transferred file size: 106877 bytes
Literal data: 106877 bytes
Matched data: 0 bytes
File list size: 106
File list generation time: 0.001 seconds
File list transfer time: 0.000 seconds
Total bytes sent: 107088
Total bytes received: 50
sent 107088 bytes  received 50 bytes  19479.64 bytes/sec
otal size is 106877  speedup is 1.00
CHH schrieb:
> speedup is 341.33
Zeigt eigentlich schon, dass nicht alle Daten übertragen wurden.
