Mein Keyboard(MS Natural Keyboard 4000, USB-Stecker) wird von meinem Mainboard nicht erkannt, wenn es hinten am PC steckt. Stecke ich es dagegen vorne rein, wird es erkannt. Welche Einstellung im BIOS ist dafür verantwortlich?
"Hinten" ist möglicherweise eine USB3-Buchse, und entweder ist für das USB3 ein vom BIOS überhaupt nicht unterstützter Controller zuständig oder aber die USB3-Unterstützung des BIOS ist inaktiv/nicht vorhanden. Näheres weiß aber nur meine Glaskugel, und die kann ich grad' ums Verrecken nicht finden.
Funktioniert denn an der hinteren Buchse ein USB-Stick?
welches mainboard genau?
Martin schrieb: > welches mainboard genau? ASRock H67DE3
> ASRock H67DE3
Welche USB-Buchsen hast Du genommen? Nimmt nicht die beiden blauen und
nicht die beiden schwarzen bei der LAN-Buchse. Versuchs ggf. nochmals
mit den beiden schwarzen neben der PS/2-Buchse.
g457 schrieb: >> ASRock H67DE3 > > Welche USB-Buchsen hast Du genommen? Nimmt nicht die beiden blauen und > nicht die beiden schwarzen bei der LAN-Buchse. Versuchs ggf. nochmals > mit den beiden schwarzen neben der PS/2-Buchse. Die Frage ist: Warum geht das nicht? Ich kann das Keyboard auch einfach vorne lassen, wenn es nur darum geht, das Keyboard anzuschließen. Und von Windows 7 wird es vorne wie hinten erkannt.
Wißt ihr was, ich lasse das einfach so.
Wenns mit den beiden genannten Buchsen funktioniert dann leg ichs Dir
gerne dar was der Unterschied ist :-) Falls nicht wars einen Versuch
wert.
