Modellbauanfänger will Leds an einen Lipo Akku anschließen
Gast #2883766
Ich bin neu hier und habe schon mehrmal über die Suchfunktion probiert
mein "Problem" zu lösen...erfolglos.
Ich betreibe hobbymäßig Modellbau. Nun würde ich gerne 8 LEDs (LEDs sind
mit 3,4V und 20mA angegeben) in mein Auto bauen.
Aufgrund der problemlosen Erweiterbarkeit habe ich mich dazu
entschlossen die LEDs parallel zu schalten. Ich weiß, dass dies nicht
besonders toll ist.
Die Spannungsversorgung stellt ein LIPO Akku mit Nennspannung 7,4V und
Kapazität von 5Ah dar. Ladeschlussspannung ist 8,4V und Abschaltspannung
liegt bei ca. 6,6V.
(Auf der Rennstrecke schaffe ich damit 30min. zu fahren. Ich denke die
8LEDs sollten die Fahrzeit nicht enorm verkürzen? Stimmt das?)
Meine Idee war zuerst, dass ich an jede LED einen Vorwiderstand löte,
sodass diese bei 8,4V laut Datenblatt versorgt sind. Nun fällt die
Spannung konstant ab, somit werden die LEDs dunkler.
Erste frage: werden die LED extrem dunkel oder nur leicht ?
Zweite Frage: Ist es sinnvoll einen linearen Festspannungs-Längsregler
(5V) davorzuschalten? Und wie würde man einen Spannungsregler vor eine
Parallelschaltung platzieren? Anschluss In/Out ist klar, aber die
Erdung?
Eine grundlegende Anforderung ist, dass das ganze platzsparend
untergebracht werden kann.
Ich hoffe meine Angelegenheit ist nicht zu "lächerlich" und ihr könnt
einem blutigem Anfänger ein paar Tipps geben.
Liebe Grüße
Thorsten
#2883910
> liegt bei ca. 6,6V.
8*0.02A=0.16A
5Ah/0.5h=10A
Also dein Fahrzeug zieht ohne LEDs ~10A, mit LEDs ~10.16A -> kein
nennenswerter Unterschied.
Nur leicht, ich würde das so machen. Am ehesten könnte ich mir
Vorstellen, dass die LEDs beim Anfahren kurz dunkler werden, weil da
wahrscheinlich die Spannung am stärksten einbricht.
> Erdung?
Eine Erdung gibts in deinem Modellauto nicht. Das Dritte bein kommt auf
Minus.
(Firma: Brainit GmbH) #2883912
LEDs parallelschalten ist tatsächlich schlecht. Wenn schon dann spendier
jeder einen eigenen Vorwiderstand.
Versorgung idealerweise über eine einfache Konstantstromquelle,
aufgebaut aus einem LM317 mit Widerstand.
Ich hab in meinem Quadrokopter auf diese Weise LEDs eingebaut, den LM317
und Widerstand direkt an der LED verdrahtet und alles mit
Schrumpfschlauch gesichert/isoliert. Damit bist auch auf der sicheren
Seite, falls du mal Überspannung reinkriegst.
Gast #2883913
Das ist eine sehr gute Idee. Der Spannungsabfall über dem Widerstand
beträgt bei Ladeschluss (8,4V - 3,4V) = 5V, beim Abschalten noch 3,2V.
Der Strom und damit die Helligkeit nimmt dabei auf 64% des Startwertes
ab, was gerade sichtbar ist, über die Zeit aber nicht auffällt.
