elektronischer Schalter
OP Persönliche Seite #2892048
wie kann ich mein Problem lösen?
Ich habe eine USB-Interface mit den 2 Ausgängen für RX und TX. Möchte
mit dieser 2x2 verschiedene Eingänge schalten. Einmal RX1/TX1 und per
Schalter wechseln auf RX2/TX2. RX1/TX1 ist ein Chip und RX2/TX2 ist ein
anderer Chip.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Bin für jede Hilfe
dankbar.
Gruß Andreas
Gast #2892526
In beiden stecken 2 Umschalter drin. Einmal mechanisch, einmal
elektronisch.
Du kann also einmal RX und TX auf RX1 und TX1 schalten und wenn Du
umschaltest wird RX und TX auf RX2 und TX2 geschaltet.
Gast #2892543
Lies dir diesen Satz mal durch.
A)Was für ein USB Interface ist das denn? USB <-> RS232 ?
B)2 Ausgänge für RX und TX?
  RX ist ein Eingang
Hast du nun 2x TX oder 2RX und 2TX oder RX und TX?
C)Wenn es RS232 Daten sind:
C1) RS232 Pegel oder 5V Pegel?
C2) Übetragungsraten?
>>Möchte mit dieser 2x2 verschiedene Eingänge schalten
A)Wie kann man Eingänge "schalten", was ist denn das nur für ein
Deutsch. Man kann umschalten zwischen A und B. Man kann Licht ein- bzw.
ausschalten - aber einen Schalter schalten?
B)Was ist mit Eingängen überhaupt gemeint (RX?)
Wie kann "RX1/TX1" ein Chip sein. Heißt der Chip so, oder ist "RX1/TX1"
der Hersteller?
Nein, schlimmer geht es kaum.
JK
#2892556
Wenn Du direkt die beiden USB-Datenleitungen schalten willst:
Das geht nicht. Diese Leitungen reagieren sehr empfindlich auf
Phasenverschiebungen und können nur mit Spezialchips umgeschaltet
werden. Solche ICs sind einzeln meist nicht erhältlich.
Gruss
Harald
