Suche einen TTL Signalgenerator mit min. 8 Ausgängen
OP #2894192
ich bin auf der Suche nach einem Gerät mit dem ich auf min. 8 Ausgängen
verschiedene TTL Signale erzeugen kann.
Es würde auch reichen wenn die Parameter (Pulslänge/Pulspause) auf allen
Kanälen gleich wäre. Nur die Anzahl der Pulse müßte sich pro Kanal
einstellen lassen. 16 Kanäle wäre noch besser.
Frequenz von 0 bis 5 khz wäre ausreichend.
Kennt jemand so ein Gerät? Evtl. auch ein AVR Projekt mit dem sowas
möglich ist.
Frank
OP #2895961
das man das mit einem AVR machen kann ist mir auch klar. Aber ich habe
leider keine Zeit sowas von Grund auf neu zu machen. Ist ja nicht nur
der AVR sondern auch noch die Software dazu um das ganze (auch zur
Laufzeit) einstellbar zu machen.
@Lothar
:-) Ich glaube das wäre etwas "oversized"
Ich habe mir jetzt von Meilhaus ein USB I/O Modul bestellt. Ich denke da
kann ich mit Delphi schnell eine Software zusammen stricken um das Ding
so anzusteuern das es macht was ich benötige.
Im Grunde möchte ich 8 bis 16 externe Signalgeber simulieren di mit max.
5 Khz unterbrechungen melden.
Ich dachte es gibt für sowas eine "kleine" fertige Lösung.
Gruß Frank
Persönliche Seite #2896076
Wenn das USB I/O-Modul nicht spezielle Timerunterstützung enthält, wirst
Du diese Anforderung (5 kHz) nicht ansatzweise umsetzen können.
Das Limit dürfte unter optimistischen Rahmenbedingungen bei 500 Hz
liegen.
