Warum dauert es so lange
Gast #2902524
Hallo Leute,
ich benutze ISE14.3 auf 2 unterschiedlichen PCs
1. PC ist ein Intel Ivy-Bridge 3570K (Quad Core) mit 3300MHz CPU Takt
2. PC ist ein Sandy-Bridge-E 3930K (Hexa Core) mit 3200MHz CPU Takt
Beide PCs verwenden DDR3 1600MHz Speicher und eine SSD
Jedoch gibt es einen sehr deutlichen Unterschied PC 1 benötigt 1 Minute
und 30 Sekunden um das ganze Projekt neu zu routen
Der 2. PC benötigt 4 Minuten und 30 Sekunden um das ganze Projekt zu
routen.
Nur leider habe ich mich für PC 2 entschieden der auch deutlich teurer
war als PC 1. Nun habe ich natürlich das Problem dies meinem Chef als
gute Investition zu verkaufen.
Weis jemand warum der PC 2 so viel langsamer ist?
Gast #2902606
Läuft irgendein Mist im Hintergrund?
(Prüf das mit dem Taskmanager und schau was im Systemstart drin ist)
Im BIOS kann man evtl. auch ein paar Dinge einstellen die das System
verlangsamen...
Gast #2902617
Unterstützt die SW überhaupt Multicore? Ist die last bei 100%?
TurboBoost übertaktet automatisch, evtl. auf dem einen System mehr als
auf dem anderem.
Gast #2902643
Ich habe mit CPU-Z nachgeschaut. Dort wird der CPU Takt mit 3,8GHz
angegeben. Demnach ist die CPU nicht im Engeriesparzustand. Hyperthreads
habe ich auch schon ausgeschaltet, so das ich nicht 12 Kerne sondern 6
Kerne besitze.
Das mit der Grafikkarte ist schon eine interessante sache. Der Ivy
Bridge besitzt eine interne HD4000
Der PC 2 mit dem Sandy-Bridge-E 3930K (Hexa Core)besitzt keine interne
Grafikkarte.
In beiden PCs ist eine externe Grafikkarte NVIDIA GTX 570 vorhanden. Der
Grafikartentreiber ist bei beiden installiert.
Es wäre mir jedoch neu das ISE eine Grafikkarte als Co Prozessor
verwendet.
Es kann doch nicht sein das der IVY-Bridge Prozessor um Faktor 4
schneller ist als der Sandy-Bridge-E
Gast #2902649
> verwendet.
Das weiss ich allerdings auch nicht. Ich kenne die Soft nicht.
Nö, denke ich auch nicht. Faktor 4 ist schon ordentlich.
Grüsse,
R.
Gast #2902665
Alleine der Prozessor hat 550€ gekostet ich kann ja schlecht zum Chef
gehen und sagen der ander ist Faktor 4 schneller aber schön das wir die
550€ ausgegeben haben :-)
Mich ärgert es auch selber vor allem weil man immer so lange warten muss
genau deshalb habe ich ja einen neuen PC zusammengestellt.
Gast #2902684
Wie ist der Speicher ausgeführt?
Wenn im  PC2  2 Stück 8 GB Module eingebaut wurde, könnte es das Problem
erklären. Dann wird gerade mal einer der 4 Kanäle des 3930K genutzt,
d.h. ganze 13 GB/s Bandbreite, und das noch ohne Interleaving.
PC1 mit 4 mal 2 GB Modulen, käme auf 26 GB/s und den Vorteil des
Interleaving.
Gast #2902687
Ich kann die Speicher nicht vertauschen das eine ist eine Dual Channel
und das andere ein Quad Channel.
Demnach ist beim PC 2 der Speicherdurchsatz doppelt so groß jedoch ist
er deutlich langsamer beim Routen.
Die SSD kann ich auch nicht tauschen da die Hardware zu unterschiedlich
da gibt es nur Blue Screens
#2902705
3x langsamer klingt nach einer krassen Fehlkonfiguration bzw. einem
Hardwaredefekt. Lass doch mal auf beiden Systemen einen Benchmark (z.B.
Sandra von http://www.sisoftware.co.uk/) laufen und schau mal ob es in
irgendeinem Funktionsbereich (Speicher, IO, CPU usw.) auffällige
Unterschiede gibt. Ich hab neulich einen Rechner hier gehabt der
unheimlich lange für alles mögliche gebraucht hat. Stellte sich heraus,
daß das SATA Kabel defekt war.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
