elastische Kerkos
Gast #2907804
Auf: http://www.tdk.co.jp/tefe02/cap.htm#aname2 unter Resin Termination,
sind die Dinger leicht  zu finden, nur fängt die Typenbezeichnung bei
TDK immer mit C... an,  bei den normalen MLCCs und bei den elastischen.
Wie kann ich da z.B. bei Mouser oder Farnell sicher sein, den richtigen
Typen zu bestellen, wenn es keinen Unterschied bei der Bezeichnung gibt?
Peter
Gast #2907848
Wir haben 2mm Acrylglasplatten, darauf klebt die Leiterplatte mit QTouch
Tastern, die Kerkos brechen hin und wieder (Vielleicht testet der Kunde
die Tasten mit einem Hammer  :-)
#2908208
Ich vermute Euer Kleber zwischen Acryl und den Leiterplatten ist nicht
elastisch genug. Das Acryl und die Leiterplatten haben unterschiedliche
Ausdehnung bei Temperaturänderungen. Dadurch entstehen Spannungen. Die
Leiterplatte ist da einigermaßen robust gegen, macht das aber auch
nicht ewig mit. Die Kerkos reißt es dagegen gnadenlos aus der Lötung
oder sie brechen in sich.
Nimm einen Kleber der elastischer ist, ansonsten brechen Dir irgendwann
auch die Leiterbahnen oder andere Sachen die auf der Platine montiert
sind (z.B. der Anschlussstecker).
Ich hab in dem Bereich mit Epoxy-2K-Kleber oder Epoxy-Knete schon
schlechte Erfahrungen gemacht. Seit dem ich für sowas auf PU-basierte
Kleber und Füllmassen umgestiegen bin ist Ruhe.
Lass Dich am besten vom technischen Vertrieb eines Kleberherstellers
beraten, die kennen sich bei sowas meist recht gut aus.
