Einen einzigen Tackt ausgeben?
Gast #2908516
Ich möchte mit dem Anschalten meines NT einen einzigen Impuls nach einer
bestimmten Zeit (z.B. 0,1 s). Möglichst prellsicher.
Ginge das mit dem 555?
Delay ist ja kein Problem, aber wie stell ichs an, dass nur einmal für
z.B. 10 Millisekunden was rausgeht?
Der erzeugte Impuls soll einmal auf den CLK von nem Flipflop.
Das NT bleibt an und das wars.
Dank euch.
#2908519
> Dank euch.
Was ist dir denn ein programmierter 8 beiniger Attiny Wert welcher genau
das tut?
Gast #2908531
Wenn es diskret sein soll, dann würde eine Monostabile Kippstufe das
machen. Die bekommt den einschaltimpuls. Gibt ein signal am ausgang aus
und fällt nach definierter Zeit von alleine zurück. Wenn du das erst
nach 0,1s, nachdem das NT eingeschaltet wurde, machen willst, so muss
eine Verzögerung mit rein. Also eine QUarzoszilator plus kleiner
Zählschaltung. der macht z.B pro sek. 1000 Schwingungen. Dann Zählt die
Verzögerung bis 100 und schaltet die Monostabile kippstufe. Ist dann
aber eine etwas größer Schaltung. Dafür ohne µC und ohne Programieren.
