Grundsätzliche Frage zu Eclipse Versionen
Gast #2908585
Guten Tag,
Ich benutze seit einigen Jahren Eclipse, aber eigentlich immer eine
ältere Version. Jetzt habe ich vor einiger Zeit von Europa auf Ganymede
dann auf Indigo gewechselt. Es gibt aber schon Juno und das wird
wohl so weiter gehen.
Nun vielleicht meine dumme Frage: Kann man irgendwie einfach auf die
jeweils aktuelle Version wechseln ohne alles wieder neu installieren zu
müssen (plugins, etc.)? Kann man die neue Version einfach über die alte
drüber stülpen um auch die Verzeichnisstruktur beizubehalten (wegen
direkten Links zu den entsprechenden Workspaces der diversen Projecte) ?
Vielleicht mache ich das alles etwas zu umständlich und es gibt
einfachere Methoden.
Danke
Persönliche Seite #2908692
Ab der neuen Version ist das wohl vorgesehen, generell kannst du den
Workspace natürlich weiter benutzen und gewisse Einstellungen
exportieren über File->Export->Preferences
Bei den Plugins braucht man meistens eine für die Eclipseversion
passende Version, es spricht aber auch nix dagegen erstmal mit einer
"alten" Version weiterzuarbeiten solange man nicht auf neue Features
angewiesen ist.
Gast #2908736
Danke,
aber kann ich z.B. den gleichen Workspace von mehreren Versionen aus
benutzen (sozusagen ein Projekt) ? Oder muss ich für jede Version
einen Workspace anlegen und alle files dann in den Workspaces gleich
halten irgendwie ?
Persönliche Seite #2908810
Nein, der Workspace kann immer nur von der "neuesten" Version benutzt
werden, du kannst aber z.B. (so mache ich das immer) für jede Version
einen Workspace einrichten und dann dort die Projkete mittels
Import->Existing project into workspace von einer Zentralen Stelle
importieren, alternativ bietet sich natürlich auch so etwas wie SVN an
wenn die Codebase etwas größer ist.
#2914718
Vor allem stellt sich da die Frage: Warum willst du das können?
Ich kann ja noch so gerade nachvollziehen, daß ein bestimmtes Projekt
nur mit einer bestimmten Eclipse-Version bearbeitet werden soll, aber
ein Projekt mit älteren und neueren Versionen im Wechsel?
Oliver
