vom entwickler zum tester?
Gast #2913809
hi,
also ich ringe gerade mit einer wichtigen entscheidung. bin seit ein
paar jahren softwareentwickler und möchte nun wechseln. zu einer recht
großen firma, wo man mir allerdings keine entwickler stelle sondern eine
stelle als testingenieur angeboten hat. entsprechend groß wäre auch die
gehaltserhöhung, da ich in einem kleinen betrieb tätig bin.
hat jemand hier erfahrung als tester im automobilbereich, ist es möglich
nach ein paar jahren wieder in die entwicklung zurückzukehren?
Gast #2913839
Testen gilt als Einbahnstrasse! Überlege Dir das gut. Im Bereich der
Freelancer gibt es eine Menge Tester. Viele davon sind arbeitslos und
kommen aus Freisetzungswellen. Es gibt einige wenige, die richtig gut im
Geschäft sind, wenn sie "certified testing" beherrschen UND der
jeweilige Kunde das will / muss.
Einfach intern den Testhammel zu machen, ohne Schulung oder Perspektive
kann ich NICHT empfehlen!
Gast #2913845
ich komme nicht aus dem Automotive Bereich sondern ich mache
Standardsoftware. Tester sind in Firmen die ich bisher so kennen gelernt
habe, meist schlechter angesehen als Entwickler. Es kommt aber immer
darauf an was für Tests das sind. Handelt es sich dabei um
Testautomatisierung ? das kann durchaus genauso anspruchsvoll sein wie
entwickeln selbst. Man muss sich da nämlich eine SW überlegen, die die
zu testende SW aufs Kreuz legt. Dazu braucht man auch eine spezielle
Denke. Das kann nicht jeder.
Geht es aber um simple Black Box Tests oder Endanwendertests, dann ist
das eher eine Stelle für gescheiterte Entwickler, meist auch mies
bezahlt, teilweise auch von Praktikanten und Werkstudenten erledigt.
Gast #2913962
Produkte zu entwickeln, z.B die die Massenproduçkte überprüft ist auch
nicht ohne.
Testen ist nicht gleich testen,
Wenn du z.B. Testfarm aufziehen musst und die dem entsprechnen dann
planen.
Wird man auch nicht an in eipaar Tagen gemacht haben.
Du müsstest etwas genauer definieren, was du testen willst bzw. darfst.
Gruß,
Matthias K.
Gast #2920414
Autor: moeglicherweise (Gast)
Datum: 12.11.2012 21:05
Wenn du beim Endwiggeln die gleichen Maßstäbe zu Grunde legst wie bei
der Groß- und Kleinschreibung wird das nichts.
Vielleicht solltest du es mal mit einer Würstschenbude versuchen. Bei
den Buletten hast du eine größere Bandbreite, die deutsche Sprache kennt
diese Bandbreite nicht.
