Kabelanschluss: Wie lang darf das Antennenkabel (zum Fernseher) sein?
OP #2914929
Hallo allerseits, ich hab so eine Multimediadose von TeleColumbus mit 3
stöpseln für Radio, Fernsehen (DVB-C), Internet.
Wie weit weg kann ich mit meinem Fernseher von der Dose, sprich, wenn
ich so vorkonfektioniertes Antennenkabel ohne noch irgendwelche extras
kaufe, wie lang darf es max. sein bzw. worauf muss ich achten?
Wenn Du bedenkst, wie weit es vom Anschluss im Keller bis zu Dir in die
Wohnung sein kann (wenn Du unterm Dach logieren würdest), sollte das
ohne nachdenken funktionieren. Gute Kabelqualität gibt es allerdings
nicht vorkonfektioniert im Baumarkt.
Torsten M. schrieb:
> Bei dem Preis würde ich es einfach probieren ...
In der Regel funktioniert das Problemlos. Diese preiswerten Kabel haben
eigentlich alle die gleichen zwei Schwachstellen:
- Die Vercrimpung an den Steckern ist entweder mies oder die Kabel sind
gleich wie ein Klingeldraht an die Stecker angelötet
- Die Schirmdämpfung ist niedrig und die Durchgangsdämpfung ist hoch
(RG58 Clone).
Praxisrelevant ist das in den meisten Fällen aber nicht. Wenn es doch
nicht gehen sollte, dann kauf einfach 10m BK Kabel von der Rolle und
zwei passende Stecker dazu.
