Wie kann ich ein VU-Meter aus LED´s machen?
OP #2915429
Hallo zusammen ich hab hier noch 1500 orange LED´s und wollte ob ich da
2 Säulen á 750 Stück machen kann mit 15 LED breite und 50 LED höhe? Also
das heißt ich brauch eine Steuerung die 50 Reihen ansteuern kann hat da
Jemand eine Idee wie lösen? Am besten wäre es mit Chincheingang oder
XLR. Danke im Voraus :)
#2915444
1:15 Multiplex wird schon recht heftig.
Aber 1:8 und ein zusätzlich 1:7 würden gehen.
Und natürlich einem 15A Netzteil. Von nix kommt nix.
Gast #2915592
> 20mA bei 15 LED´s macht 300mA pro reihe bei 2Volt ca.. Gibt es da nun
> einen Schaltplan?
Du brauchst einen Schaltplan für die Parallelschaltung von 15 LEDs? Ein
kleiner Tipp von mir, schalte die LEDs lieber in Reihe. Die 15 Stück
könntest du dann mit insgesamt nur 20mA betreiben. Vorwiderstand nicht
vergessen!
#2915622
> Anderen mach ich grad eine Ausbildung zum Elektroniker und will mich an
> kleineren Sachen mal Versuchen.
Dann mach auch kleinere Sachen.
Guck dir das AVR-Tutorial an, besorg dir einen Mikrocontroller und das
nötige Zubehör und lass' erstmal EINE Led blinken. Dann programmierst du
ein Lauflicht und bist schon nah dran an deinem Turm.
Aber nicht so, wie du jetzt davor bist.
Ich habe eine Rolle Blech und will mir ein Auto bauen. Ungefähr so eins:
http://www.ferrari.com/german/gt_sport_cars/gamma_gt/ferrari_california/prestazioni_cifre/Pages/scheda_tecnica.aspx
mfg.
Gast #2915669
Hi anlage69
evtl. kann Dir der LM3914, LM3915 oder LM3916 einiges an
Steuerverarbeitung
abnehmen. Jaja, ein alter IC, aber kaskadierbar. Datenblatt konsultieren
und Ausgänge mit Treiberbausteine verstärken.
(Eine alternative ohne MCU und nebenbei Lehrreich)
