Unterschiedliche PWM Anschlüsse
Gast #2916474
habe mal eine Frage weiss jemand ob es einen unterschied ziwschen den
unterschiedlichen PWM anschlüssen gibt?
angenommen man hat folgenden Anschluss auf dem Mainboard
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/8527_0.jpg
dort passen dann die folgenden normalen PWM Stecker wie dieser hier
nicht drauf:
http://www.scythe-eu.com/uploads/tx_cfamooflow/Kama-PWM-120-4PIN.jpg
sprich es gibt 2 Varianten vom PWM stecker einmal mit einer nase bei Pin
1 und 4 und einmal bei Pin 1 und 3. Weiss jemand den Sinn dieser
Varianten.
beide würden ja auch auf einen normalen 3 Pin passen jedoch passt nur
dieser auf den PWM Anschluss für den breiten Nasenabstand was ist der
Sinn dahiner?
einach nur das man die mit den Nasen bei bin 1 und 3 richtig auf einen 3
pin Anschluss steckt? was bei den mit den Nasen bei Pin 1 und 4 ja die
gefahr birgt das man die falschen 3 Pins verbindet.
#2916483
Es gibt nur zwei Sorten (genormter) Lüfteranschlüsse auf Mainboards, die
klassischen 3-poligen und die 4-poligen für PWM-Lüfter, wie diesen:
Das hier:
ist KEIN Lüfteranschluß, zumindest kein normgerechter. Sieht eher aus
wie die Audioanschlüsse, über die anno dunnemals CDROM-Laufwerke per
extra Kabel intern mit dem Soundchip verbunden wurden. Was das genau
ist, verrät dir die Doku das Boards.
Gast #2916535
die CD-Rom anschlusskabel haben zwar das selbe lochmaß aber mehr nicht.
und ja es ist ein Lüfteranschluss
warum sollte es sonst diese Adapterkabel geben
http://www.adaptare-shop.de/PC-Strom-Luefter-30-cm-PWM-Luefter-Verlaengerungskabel/a20233798_u526/
J22 ist hier ein Lüfteranschluss ob nun genormt oder nicht erstmal außen
vor
http://3.bp.blogspot.com/-TM4QnTDSJLk/TvngeYiG4SI/AAAAAAAAALM/MM5xYev4Spw/s1600/IMG-20111206-00180.jpg
#2916575
Gute Frage. Die handelsüblichen Gehäuse- und CPU-Lüfter passen da
jedenfalls nicht ran. Die haben die Koderung bei 1 und 3, was absolut
Sinn macht, denn so kann man sie auch auf 3-polige Anschlüsse stecken
bzw. umgekehrt 3-polige Lüfter an 4-polige Anschlüsse (dann halt per
Spannung oder un-geregelt).
> vor
Wenn ich das hp-Logo sehe, ist alles klar. Die machen gern ihr eigenes
Süppchen, damit man immer schön Originalteile kaufen muß. Ich habe auch
schon 5-polige Lüfter auf hp-Mainboards gesehen.
Aus welchem Gerät stammt das Board?
Nachtrag:
Hier die Spec von Intel am Beispiel des Socket 1155:
http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/design-guides/3rd-gen-core-lga1155-socket-guide.pdf
Siehe Seite 94 Figure 11-5. AMD hat das afaik 1:1 übernommen.
#2917008
Fallaar schrieb:
> mal von hp abgesehen ist mir ein Rätsel wieso es mehrere Versionen gibt
> und die dann die normalen also 0815 lüfter nicht passen
Die Guidelines von Intel/AMD sind Empfehlungen, aber nicht verbindlich.
Wenn einzelne Hersteller unbedingt ihren Spezialkram machen müssen
(Modder sowieso)... nun.. der Kunde hat die Wahl, es nicht zu kaufen.
