kleinen Lautsprecher an Kopfhörerausgang anschließen
OP #2918816
Ich habe ein altes Kopfhörerkabel abgeschnitten und möchte da nun den
Lautsprecher ranhengen. Ich höre aber keinen Ton.
In jedem Kabel gibt es aber zwei Litzen (?). Eine ist jeweils
kupferfarben die andere einmal rot und einmal grün. Ich messe eine
Spannung von ca. 0,06 V. Müsste die nicht viel höher liegen?
Was hat es mit den verschiedenen Kabeln auf sich?
Der Lautsprecher hat eine Impedanz von 32 Ohm.
Gruß Steffen
Steffen Kame schrieb:
> Ich messe eine
Nicht, wenn du mit einem Multimeter misst. Tust du das? Oder hast du ein
Oszilloskop? Multimeter können schnelle Spannungsänderungen, wie zum
Beispiel bei Tonsignalen, im Allgemeinen nicht korrekt messen.
Es dürfte sich bei allen Farben ( auch die Kupferfarbenen ) um Lackdraht
handeln.
Muss man mit dem Lötkolben erstmal verzinnen, was mitunter eine
ziemliche braterei ist.
Je nach Qualität des Cu Lackdrahtes.
Wenn Du eine richtige Kontaktierung bekommst, dann müsste man im
Lautsprecher etwas hören.
Wenns wirklich Lackdraht ist, könntest du auch Schleifpapier oder eine
Nagelfeile nehmen und den Lackdraht ein bisschen abschleifen. Damit
holst du die Beschichtung runter und kannst den dann besser verzinnen.
So mach ich das mit Lackdraht, der mich ärgern will.
