Abblendfunktion beim Rückspiegel im Auto
OP #2922440
Ich würde mal gerne wissen wie die Abblendfunktion des Rückspiegels im
Auto funktioniert, man stellt den Spiegel ja auf das Sichtfenster der
Heckscheibe ein, doch bei Blendung kippt man diesen ja nach Unten, das
Bild kennen wir ja alle, aber theoretisch ist der Spiegel doch dann
nicht mehr dem Blickfenster der Heckscheibe ausgerichtet?
Hat das was mit der Spiegelung der Heckscheibe oder Lichtbrechung zu
tun??
#2922460
Ganz simples Prinzip. Vor dem eigentlichen Spiegel befindet sich noch
eine, um ein paar Grad schräggestellte Glasscheibe. Wenn du den Spiegel
in die Nachtposition stellst, siehst die Spiegelung dieser Glasscheibe,
welche natürlich schwächer ist als die des Spiegelglases.
Michael Reinelt schrieb:
> bei mir ist da eine art "vollflächiges LCD" drinnen welches abhängig vom
> Tageslicht abdunkelt.
Das sind die neumodischen, selbstabblendenden Spiegel.
#2922493
>Wenn du den Spiegel
das ist ja nur die halbe Wahrheit ;-)
der Haupt-spiegel spiegelt ja weiterhin, nur sieht man dort dann die
Spiegelung des Autohimmel, der in der Nacht allerdings Schwarz ist und
deshalb nicht stört..
einfach mal am Tag ausprobieren..
Persönliche Seite #2922500
Genaugenommen ist das Spiegelglas keilförmig. Übliche Spiegel sind auf
der Rückseite verspiegelt, man sieht also durch das Spiegelglas auf die
Verspiegelung. Die Oberfläche des Spiegelglases liefert eine zweite
Spiegelung, was bei normalem Spiegelglas mit parallelen Oberflächen als
leichte Bildverdoppelung wahrzunehmen ist.
Durch die Keilform des Abblendspiegels lässt sich dieser
Doppelspiegeleffekt verstärken.
#2922677
Robert L. schrieb:
>>Wenn du den Spiegel
Ich sehe aber nicht den Autohimmel, sondern die Rücksitze! In unserem
Auto ist der Klappspiegel so gebaut, dass man ihn sowohl nach oben als
auch nach unten klappen kann, um "abzublenden".
Meine Frau ist einen Kopf kleiner als ich. Wenn ich einsteige dann muss
ich einfach nur auf "Nachfahrbetrieb" umschalten, damit ich hinten raus
normal sehe. Wenn sie tagsüber gefahren ist und ich nachts fahren will,
muss ich gar nichts ändern. Wenn ich tagsüber gefahren bin und sie
nachts fahren will muss sie auch nichts ändern. Wenn ich von Tag auf
Nacht schalte, dann klappe ich den Spiegel nach unten (ich sehe dann die
Rücksitze), nicht nach oben (Dachhimmel), und meine Frau hätte in ihrer
niedrigeren Sitzposition dann den Tagspiegel.
Ja mach das mal und schau die das Polster auf dem Rücksitz an!
(Firma: Brainit GmbH) #2922915
Mike Mike schrieb:
> Zum elektronisch abblendenden Spiegel, die nennt man elektrochrom, nix
> mit LC:
> http://de.wikipedia.org/wiki/Intelligentes_Glas#Elektrochromes_Glas
Danke, wieder was gelernt!
Ich hab sowas, und find das extrem praktisch: Weil nämlich auch die
Außenspiegel abblenden (was manuell schecht bis gar nicht geht) und wenn
man sehr blendempfindlich ist, ist das eine große hilfe!
#2922939
Ich habe mir einen 6 Jahre alten Gebrauchtwagen mit der autom.
Abblendfunktion zugelegt. Mit den Außenspiegeln bin ich zufrieden, der
Innenrückspiegel dimmt allerdings ein bis zwei Tick zu wenig. Im
Stadtverkehr geht es noch, aber auf Ausfahrtstraßen, wo man immer Einen
hinter sich hat, blendet es doch unangenehm.
Hat Jemand einen Erfahrungswert, wie die Haltbarkeit dieser Spiegel ist
und ob im Laufe der Jahre eine Minderung der Dimmung auftritt?
