Wie Multifunktions Zeitrelais anschliessen
OP #2923660
Hallo zusammen, ich habe mir folgendes Relais gekauft:
http://www.circuitsolutionsonline.com/products/multi-function-relay-modules/cso1-multi-function-relay.html
Nun kapiere ich die Sache mit dem Trigger Voltage nicht. Muss ich das
Modul bei 12 V angeschlossen haben und dann Spannung auf den Links unten
abgebildeten Anschluss T geben, damit das Ding eine "Trigger Voltage"
erhält? Wenn ja: + oder - ? Wie viel Volt? 12?
Danke und Gruss, Marco
(Firma: tsx89) Persönliche Seite
ocram marco schrieb:
> und dann Spannung auf ... Anschluss T geben, damit das Ding eine
> "Trigger Voltage" erhält? Wenn ja: + oder - ? Wie viel Volt? 12?
Steht doch im Link:
> Trigger inputs: Can be a positive or negative voltage and can be a
> momentary pulse or a continuous signal.
Wenn der Strom vom Puls aus der selben Spannungsversorgung kommt, wie
die Betriebsspannung des Modules, dann würde ich das Plus-Pol verwenden.
- Wenn nicht anders beschrieben.
> Trigger Drain: 1mA @ 12v and 2 mA @ 24v
Versuch es doch einfach ^^
