hat Siemens-Telefon TTL-Pegel?
OP #2923973
Steffen H. schrieb:
> Ich glaube die haben 3.3V als High Pegel. Ich jedenfalls hab da einen
> ADUM1201 dazwischen gehangen. Da ist man dann auf der sicheren Seite.
Es ist eine neue Tücke zum Vorschein gekommen: ich wollte einfach das
vorhandene Datenkabel mit 12-poligen Stecker am Händie und den
Sub-D-Stecker, der zum PC führt, verwenden. Es wäre schön gewesen, wenn
man die darin vorhandenen Drahtverbindungen hätte benutzen können, um in
das Händie hineinzukommen (RX, TX und GND an den Sub-D und von da via
Händiestecker in das Telefon).
Es stellt sich aber heraus, daß da wohl noch ein IC dazwischen sitzt,
denn außer GND gibt es keinen direkten Durchgang. Hätte einem vorher
einfallen können, da der RS232-Pegel auf Händie-Pegel gebracht werden
muß - mittels MAXxyz.
In einer Atmel-AN (GSM-Modem an Butterfly) war das so schön zu lesen,
aber der Butterfly scheint noch einen Pegelwandler on board zu haben;
ich muß mir mal das Datenblatt ansehen.
Bleibt also noch das Problem, wie das Händie unter Verzicht auf den
schönen Stecker anschließen (und natürlich der Pegelwandler (ADUM1201?),
wenn das Händie 3,3V hat).
Egon
