Coolrunner II speed grade -6 vs. -7
Gast #2924302
ich bin gerade dabei ein altes unbestuecktes PCB zu bestuecken.
Herzstueck ist ein Coolrunner II CPLD von Xilinx (XC2C256-6VQG100C). Ich
kann diesen aber leider nicht mehr nachbestellen, jedoch den
XC2C256-7VQG100C. Dem Datenblatt entnehme ich, dass sich lediglich die
speed grade unterscheidet. Was bedeutet das genau? Wird mein PCB auch
mit dem XC2C256-7VQG100C funktionieren?
Gruss,
Holger
#2925526
Das sind 6nsec und 7nsec, im Datenblatt Seite 9 ist eine große Tabelle,
welche Unterschiede das im Detail ausmacht.
Ob das Design auch mit dem etwas langsameren Chip zuverlässig läuft,
kann höchstens eine Timingsimulation klären. Oder einfach ausprobieren,
mit mehreren Exemplaren bei unterschiedlichen Temperaturen. Mit welcher
Taktfrequenz läuft das ganze? Läßt die sich testweise erhöhen?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/144628/XILINX/XC2C256-6VQG100C.html
#2926017
Nicht ganz. Würde eher eine STA (Static Timing Analysis) vorschlagen.
Die Timingsimulation wird Dir nur die Pfade ans Tageslicht bringen, die
Du in der Simulation stimulierst, und das sind nicht selten nur wenige
und nicht zwingend die allerkritischsten. Sie ist also nur "notwendig"
aber nicht "hinreichend".
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
