Entwurf gemäß IEC 61508
Michael_ schrieb:
> Bin gerade an einem Schaltungsentwurf gemäß IEC 61508.
Einen "Schaltungsentwurf nach IEC61508" gibt es nicht - behaupte ich mal
frech.
Begründung:
Die 61508 ist eine Darstellung eines Prozesses, also eines Ablaufes wie
ein Projekt angegangen werden muss, welche Dokumentation erstell werden
muss und wie das Ergbnis des Projektes bewertet werden muss.
Sprich: Die schaltung die Du entwirfst ist das Produkt. Wie dieses
Produkt entworfen wird, dokumnetiert, geprüft und das Ergebnis mit den
Anforderungen verifiziert wird ist das Projekt, und das muss 61508
konform sein in seiner Abwicklung.
Ein Bestandteil ist sicher auch die Bewertung der PFH, PL, ...
Dies ist aber ein Bewertungswerkzeug das bereits früh greifen soll und
Dir zeigen soll, welche Funktionsblöcke wie ausgestaltet werden sollten.
Dazu gehört auch ein Blockschaltbild der Sicherheitsfunktion. Wenn das
zum Zeitpunkt der Schaltungsentwicklung noch nicht bekannt ist dann
dürfte bereits nach 61508 etwas falsch gelaufen sein.
Ungekehrt formuliert: Das Entwerfen einer Schaltung muss 61508 konform
sein, nicht die Schatung selbst. Die Schaltung wird dann entsprechende
Charakteristiken haben die durch die 61508 geprüft werden. Wenn das Ziel
ist einen bestimmten PFH oder PL zu erreichen dann müsstest Du dazu
schon Input haben. Wenn Du das nicht hast: Good luck.
rgds
