iPhone-Headset an Tischtelefon - wie?
OP #2930227
Moin,
wenn man beim großen Suchgehilfen (tm) Headset eingibt, wird man ja
totgeschmissen. Das hilft mir (noch) nicht, denn ich brauche Einordnung.
Also müßt ihr mal ran ;-)
Ich möchte im Büro an so ein Cisco xyz Tischtelefon mit RJ9-Buxe für ein
Headset ein 4-pol Klinken-Headset vom iPhone anstöpseln. Einen Adapter
habe ich auch schon fein gebaut, nachdem ich die Belegungen studiert und
entsprechend die Mono-/Stereo-Leitungen der beiden Seiten entflochten
habe. Das war nicht schwer.
Aber: es gibt keinen Ton vom Headset-Mic ins Telefon hinein. Ich
scheitere hier am Wissen über die unterschiedlichen Mikrofonarten und
welche wo und mit welchen Hilfsmitteln (Verstärker?) nötig sind. Soviel
habe ich zumindest beim Suchen gefunden. Kann mich hier jmd.
aufschlauen? Gibt es Kniffe oder Beispiele, wie man das hinkriegt?
Möchte ja nicht alle Fußangeln mit evtl. Rauschen, Verzerren, Knacksen
selbst durchmachen ...
Vielen Dank für Tips!
Viele Grüße, Jan.
OP #2930487
Floh schrieb:
> Apple tauscht bei seinen vierpligen Headsets gerne Mikrofon- und Masse
> am Klinkestecker, könnte das der Fehler sein?
> Siehe dazu auch Wikipedia
> http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker
> Stereo-Steckverbinder mit Zusatzfunktion
Oh, guter Punkt. Dann kann das nat. nicht gehen. Werde das ausprobieren
und dann rückmelden. Thanx a lot!
OP #2930509
Also, die Belegung auf dieser Seite scheint nicht zu stimmen. Ich höre
einen verzerrten Wählton, wenn ich GND und Aux (=Mikrofon) tausche, eine
Verschlechterung ggü. der Situation vorher, als Hören gut war und nur
das Mic nicht ging.
Die Belegung in WP deckt sich auch nicht mit anderen im Web, zB dieser
hier: http://pinouts.ru/HeadsetsHeadphones/iphone_headphone_pinout.shtml
Gast #2930526
Logisch. In dem Headset Istrien Kondensatormikrofon verbaut. Ohne
Stromversorgung (die normalerweise das iPhone bereitstellt) gibt das
keinen Muks von sich.
OP #2930582
Ah. Wie groß ist denn die Spannung beim iPhone wohl? So eine Speisung
kann man doch sicher auch von außen, etwa per Batterie, zuführen, oder?
OP #2930771
Ich werde ja immer erstaunter, während ich im Web herumsuche, daß noch
niemand diesen Fall gelöst (und dokumentiert) hat: Handy-Headset mit
4-poliger Klinke an Tischtelefon mit RJ9. Beides gibt es massenweise,
ohne daß es speziell iPhone oder Cisco sein muß.
Und die Headsets von Plantronics oder Sennheiser oder wem auch immer
sind echt nicht günstig.
Gast #2930827
Jan R. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Hörer aufschrauben und nachsehen was da drin steckt. Und dann noch
>> hoffen, dass die gemeinsame Masse des Headset kein Problem macht.
> Hm, wenn ich das Headset aufmache, ist auch gleichzeitig kaputt. Viel zu
> zierlich.
Den Hörer des Telefons!
