Einfache Blinkschaltung mit LED
Gast #2932604
Ich suche eine simple Blinkschaltung mt folgenden Eigenschaften:
<1V (+-0.5V einstellbar): LED aus
1V..4V: Blinkrate ansteigend von ~1Hz bis ~10Hz
>4V (+-0.5V einstellbar): LED an
Versorgung aus +5V
Eine Lösung mit 74HC4046 und nachgeschaltetem Teiler (74HC4040)
funkzioniert prinzipiell, allerding ssind die Ein/Ausschaltschwellen
nicht genau und es kann passieren, dass die LED auch bei >4V aus ist,
wenn das Eingangssignal vom Teiler ungünstig ist.
Gast #2932607
hi,
wie siehts mit nem Attiny (oder ähnlichem) aus?
Dieser kann dann per ADC deine Spannung auslesen (0-5V mit 8 oder 10
bit) und dann per PWM an deine LED weitergeben.
ATtiny10: 4x8bit ADC 1x16bit Timer
http://www.atmel.com/Images/doc8127.pdf
oder:
ATtiny13A: DIP8-Package 4x10bit ADC
http://www.atmel.com/Images/doc8126.pdf
sollte meiner Meinung nach damit nicht das Problem sein.
Grüße,
Erny
