MSP430F21x2 - Probleme bei Wechsel CCS3 nach CCS4
OP #2934151
Guten Morgen,
ich schlage mich seit einiger Zeit mit einem Problem herum und
vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp zur Lösung geben.
Ich programmiere schon eine ganze Weile unterschiedliche MSP430 Typen.
Meine bevorzugten Typen sind der MSP430F2112 und F2132.
Bisher habe ich das unter dem CodeComposer 3 gemacht und habe einen
Wechsel nach CCS4 versucht. Hierbei bin ich aber auf Probleme gestossen,
die mich rätseln lassen.
Vorab noch einige Infos: als JTAG-Adapter verwende ich den
Olimex-JTAG-ISO.
Die beiden CodeComposer Studios die ich momentan installiert habe, sind
einmal
die Code Composer Essentials V3 Core Edition - V3.2.2.1.8 und
die Code Composer Studio V4 Core Edition - 4.2.5.00005.
(Das Betriebssystem ist Windows XP)
Einmal verwende ich eine selbstdesignte EvaluationPlatine wo der
MSP430F2132 mit der Olimex-Spy-by-wire-Schnittstelle direkt auf dem PCB
ist.
Hierbei habe ich alle Anschlüsse des MSP auf Stiftleisten nach Außen
geführt um während der Soft- und Hardwareentwicklung einfach besser zu
können und zum
Zweiten verwende ich die Applikationsplatinen, auf denen befindet sich
der MSP dann in der endgültigen Hardwareumgebung und die Programmierung
geschieht über eine vierpolige Buchsenleiste, an die ich wiederum eine
Platine anschließe auf der die Olimex-Spy-by-wire-Schnittstelle ist.
Diese Kombination hat sich unter der CodeComposer 3 Version sehr
bewährt.
Beim Testen mit der CCS4-Version ist aber Folgendes aufgetreten. Die
Applikationsplatine mit Programmierplatine wird scheinbar nicht
angesprochen. Es erscheint sinngemäß folgende Fehlermeldung "Could not
find device or device not supported" bzw. ich habe den Verdacht, das
nicht in den Debugmodus umgeschaltet wird.
Die große Evaluationplatine wird ohne Probleme programmiert und ich kann
auch unter CCS4 debuggen.
Beide Platinen Evaluation und Applikation(+Prog.platine) werden in der
CCS3 Version anstandslos programmiert und ich kann danach debuggen.
Die Schaltungsbestandteile Olimex-Spy-by-Schnittstelle und die MSP430
Grundschaltungsbestandteile (MSP - Quarz+Kondensatoren - 47K-Widerstand
an RST gegen Vcc) sind in beiden PlatinenSets identisch, nur ist ist sie
auf der Applikationsplatine steckbar.
Hat jemand ähnlich Probleme beim Wechseln gehabt und wie hat ihr sie
gelöst?
Tipps und Ratschläge sind willkommen - Danke und einen schönen Tag
Martin
Persönliche Seite
Was ist eine "Olimex-Spy-by-Wire"-Schnittstelle?
Meinst Du damit die Variante, SBW über den 14poligen JTAG-Stecker
anzusteuern?
Nur am Rande:
Da es praktisch nichts kostet, kann ich den Gebrauch des Launchpads als
SBW-Adapter nahelegen. Das ist das "Original" und funktioniert ohne
frickeliges DLLs-in-irgendwelche-Verzeichnisse-kopieren.
OP
Hallo Rufus,
ja genau das meine ich.
Olimex hat ja eine etwas andere SPW Schnittstellenbelegung als TI.
Die Idee mit dem Launchpad ist klasse. - Vielen Dank dafür!
Da ich hier irgendwo welche liegen habe werde ich das mal testen.
Das gibt mir auch direkt die Gelegnheit das LaunchPad mal in Betrieb zu
nehmen.
Viele Grüße
Martin
OP
So jetzt schnell noch von eine kurze Rückmeldung.
Ein erster kurzer Test hat gezeigt, dass die Programmierung der kleinen
Applikationsplatinen mittels Launchpad als SPW-Adapter funktioniert.
Noch einmal meinen Dank an Rufus für den Tipp.
Bisher hatte ich das CCS 5 noch nicht heran gezogen, da wir im
betrieblichen Alltag häufiger Probleme damit hatten.
Ich habe mir aber die aktuellste Version 5.3.(?) bei TI geholt und werde
es noch einmal testen.
Martin
