Frage zu Verstärkerbaustein TDA7563B
OP #2934195
Hallo leute
ich habe eine Frage zu diesem Baustein: TDA7563B
Und zwar steht in dem db das der Baustein für eine Betriebsspg. bis 28V
funktioniert.
Die Operation-Spg. beträgt 18V.
Verstärkt der Baustein nun mein Eingangssignal nur bis 18V oder wie muss
ich das verstehen?
Hat diesbezüglich wer eine Erklärung?
(Meine Betriebsspg. ist 24V)
Gast #2934240
Vop Operating supply voltage 18 V
VS DC supply voltage 28 V
Vpeak Peak supply voltage (for t = 50ms) 50 V (dann Schrott)
Kurz: Jeder Verstärker besteht aus Transistoren/MOSFETS, die im
Analogbetrieb einen Widerstand haben. Deshalb wirst Du bei 28V
Betriebsspannung nie ein sauberes Ausgangssignal bekommen was bis zu
100% an diese Betriebsspannung reicht.
Gast #2934248
Wieso willst Du den Verstärker mit 24Volt betreiben? Und damit außerhalb
der Spezifikationen?
Sag bloß nicht, weil Du grad 24Volt hast.
Die Ausgangsspannung läßt sich leicht berechnen. Er gibt maximal 28 Watt
an 4 Ohm ab...
Alle anderen Zahlen sind eher Angaben für Verstärkerprospekte.
OP #2934250
Das ich aufgrund dieser Wid. nie Vs am Ausgang erreiche ist mir bewusst.
Jedoch war meine Frage ob ich bei einer Us von 24V auch einen
Ausgangspegel der annähernd an diese Spg angrenzt erreiche oder ob
aufgrund dieser Zeile im DB nur eine Verstärkung bis 18V erfolgt.
Power amplifier
VS Supply voltage range - 8 - 18 V
Da der Verstärker nur mit 18V intern betrieben wird.
Liege ich damit richtig?
OP #2934413
Eine Ausreichende Kühlung ist vorhanden
daher sollte das nicht das Problem sein.
Ich frage ob ich den Baustein so betreiben kann.
Ähnliche Bausteine schalten bei einer höheren Betriebsspg. die Ausgänge
ab.
Daher wollte ich wissen ob dieser es auch tut.
Fakt ist das bei einer höheren Spg. am Ende mehr Leistung rauskommt -
daher der Versuch. Nur möchte ich wissen ob dies mit diesem Baustein
möglich ist oder ob der Baustein nur diese Spannung aushält aber nicht
damit arbeitet.
OP #2934453
Ben _ schrieb:
> Lass es oder probier es ohne uns damit zu nerven. Dir wird hier niemand
> empfehlen so einen IC außerhalb seiner Spezifikationen zu betreiben.
> Such Dir einen geeigneten IC, der die 24V auch verträgt, von den Dingern
> gibts ja inzwischen verdammt viele.
> EDIT:
> Wie wäre es mit dem TDA7294?
Entschuldige das ich dich nerve. aber ich dachte für fragen ist dieses
forum ja da!
ich will auch keine empfehlung haben  -  ich will nur wissen ob der
Baustein so funktioniert.
(wie gesagt ähnliche bausteine schalten bei einer Us > 18V die Ausgänge
aus)
Laut ST kann ich diesen Baustein mit 24V betreiben nur konnte mir der
Vertriebler nicht sagen ob auch die Ausgänge noch funktionieren.
Und nun warte ich schon länger auf die Antwort auf dieses Frage daher
wende ich mich nun an euch.
Evtl. hat ja wer schon dieses Problem gehabt.
Für sowas ist dieses Forum ja da oder?
zum TDA7294  an und für sich kein schlechtes Teil  nur hat es folgende
Nachteile die für mich relevant sind:
- keine interne Diagnose
- keine Steuerung über I2C
- nur 1 Ausgangskanal (und 4 Stk davon kosten viel und benötigen
zusätzlich viel platz kühlung etc.)
aber danke für den tipp
