Schaltung mit Simulink modellieren
OP #2937376
ich muss eine RC Schaltung in Simulink modellieren und simulieren. Wie
kann ich das am besten machen? Ohne irgendwelche Bibliotheken benutzen
zu müssen. Differentialgleichungen aufstellen usw. kenne ich aber das
umsetzen klappt nicht :-D Kann mir da jemand weiterhelfen?
Einen schönen Tag :-)
Schaltplan scharf angucken und gewünschte Übertragungsfunktion als
Laplacegleichung aufstellen. Für eine eigene Übertragungsfunktion gibts
in Simulink Blöcke, wo man die eingeben kann.
Dann kann man z.B. mit nem Step die Sprungantwort des Systems anschauen.
Andi D. schrieb:
> ohne libs wirds schwer..oder besser gesagt quasi unmöglich..außer du
> willst ALLES selbermachen..
Diese Antwort ist schlichtweg falsch. Mit einem Transfer-Fcn Block
lassen sich alle linearen Systeme beschreiben. Nichtlineare Systeme
lassen sich durch LInearisierung ebenfalls für einen bestimmten
Arbeitspunkt beschreiben.
Genau genommen kann man alle System durch den 1/s-Block (Integrator)
beschreiben (bei Konvertierung des Systems in den Zustandsraum.
Gruß Dan
