Lichterkette IP44
OP #2945074
Hallo Gemeinde,
ich hab in der Weihnachtsdeko-Kiste grade noch eine Lichterkette
gefunden. Keine Schachtel mehr, aber auf dem angeklebten Zettel steht
IP44.
Heißt ja eigentlich "Schutz gegen allseitiges Spritzwasser".
Ist diese Kette jetzt außentauglich? Bin mir grade nicht ganz sicher.
(Klar - der Trafo kommt nach innen!)
Grüße,
Andario
#2947869
Martin Kreiner schrieb:
> Dann wäre mir die IPxx Nummer sowieso wurscht. Was soll mit
> Kleinspannung schon passieren?
Es kann kaputt gehen.
Abgesehen davon heisst IP44 nicht das kein Wasser eindringen kann. Wieso
auch, wenn ein fester körper kleiner als 1mm eindringen kann, dann kann
auch Wasser eindringen. Allerdings ist die Apparatur so aufgebaut das
die Funktion gewährleistet bleibt.
Beispielsweise kann es sein, das eine IP44 Leuchte so aufgebaut ist,
dass eindringendes Wasser unten wieder rausläuft.
Dicht im wörtlichen Sinne ist erst IP67. Staubdicht und man kann es
sogar Überfluten.
Abgesehen davon hat sie Schutzart nicht Zwangsläufig mit dem
Ausseneinsatz zu tun. Es gibt auch Spritzwassergeschützte Innen-geräte.
bye uwe, der aber auch meint das es bei der Lichterkette funktionieren
sollte.
#2958616
> Die Kontakte gammeln weg? Egal, kann nach Afrika zum Verbrennen, gibt
> nächstes Jahr ne Neue.
Das wird jetzt auch gesammelt(privat) Material vereinzelt,
dann gibt es dafür Eus.
Es gibt langsam mehr Elektronikschrot Privatsammler wie Wegwerfer!;-)
