Netzschalter mit Sim-Karte
Gast #2948159
Hallo zusammen
Ich hatte so eine Idee:
ich möchte einen Netzschalter kaufen/bauen der mit einer Sim-Karte
ausgerütet ist. Ich stelle mir das so vor: ich kann bequem von meinem
Handy mithilfe eines Sms/Anrufs den Schalter betätigen und meinen
Computer Zuhause einschalten.
ps.Ich habe überhaupt keine Erfahrungen mit solchen Fernsteuerungen..
Danke schon im Voraus
Mfg nirol
#2948176
zwischen bauen und kaufen ist aber schon ein kleiner unterschied ;-)
nachdem du es nicht schaffst "gsm schalter" bei ebay einzugeben...
würde ich kaufen vorschlagen...
(aber : computer zuhause einschalten, per sms ist sinnlos...
im Standby braucht der PC vermutlich wenige strom als dein
"gsm-schalter"...
aufwecken kannst ihn per WOL, per VPN oder der Router kanns usw. )
#2948177
M.W. hat ELV dafür passende Lösungen. Wird aber nicht ganz billig.
Alternativ könnte man bei einem Handy z.B. das Klingeln
registrieren und damit ein Relais schalten.
Gruss
Harald
Gast #2948337
Dake für die schnellen Antworten.
ich schaue mal bei Ebay. Und das mit dem alten Handy habe ich mir auch
schon überlegt aber da kommt das Problem mit dem Akku usw.
mfg nirol
Gast #2948513
Ja es ist ein Smartphone. :)
Ich bin in der Informatik nicht wirklich bewandert, wie würde die
wake-on-Lan Lösung aussehen? (eine App?)
(Erklärung bitte für dummies)
#2948547
Grob skizziert:
Du verbindest dich vom Handy aus per VPN (Virtual Private Network) über
das Internet mit deinem Router zu Hause.
VPN stellt einen sicheren Tunnel zur Verfügung, dein Handy befindet sich
dann auch im Heimnetzwerk (nur eben über den Tunnel durchs Internet).
Dadurch das sich dein Handy jetzt im selben IP-Bereich befindet kannst
du mit einer entsprechenden App ein sog. "Magic Paket" (das WoL-Paket)
an den PC senden, welcher dadurch startet.
Klingt komplizierter als es ist - vorausgesetzt dein Router bringt die
entsprechenden Kapazitäten mit.
Da wären dann also erst mal zwei Fragen offen:
Welches Handy (Android oder Apfel oder ganz was anderes?)
Was für einen Router besitzt du?
#2948688
Wenn du das mit einer Sim-Karte machst, muss guthaben auf dieser Sein,
oder du brauchst einen Vertrag. (Ich habe mich vor kurzem über so ein
Bauteil informiert.) Mach das über das Telefonnetz, dann brauchst du
keine Sim-Karte, keinen Vertrag. Auch dafür gibt es fertige komponennten
zu kaufen. Ablaufen wird es so: Du rufst die Festnetznummer an. Dann
gibst du einen Pin ein, dann eine bestimmte Ziffer schaltet ein, eine
andere aus.
Gast #2951059
ich habe ein (gerootetes) Android Gerät (HTC Sensation xl)
und einen Netgear Router.
wegen den Sim karten: Das ist kein Problem ich kaufe eine von Swisscom
für 10 Franken.
