Piezo Lautsprecher
#2952041
Hallo Clara,
normale piezo Hochtöner kann man als eine Kapazität von etwa 100-300nF
betrachten (Datenblatt?) Der zu erwartende Strom ohne Frequenzweiche
kannst du dann aus der Frequenz und der Spannung berechnen. Wenn es um
die Ausgangsleistung des Verstärkers geht, kannst du sie wohl im
Verhältnis zum Tieftöner vernachlässigen.
Grüsse
Martin
#2952050
Clara Kati schrieb:
> einen Piezo Lautsprecher (nicht über 150W) ansteuern möchte.
In der Audiotechnik ist es üblich, die Leistung eines Piezo
Hochtöners in Anlehnung an die Gesamtverstärkerleistung anzugeben.
Davon bekommt der Piezo selbst nur wenige Watt ab.
Grundsätzlich errechnet man die bei einer bestimmten geforderten
Verstärkerleistung nötige Betriebsspannung über das Ohmsche Gesetz.
Gruss
Harald
Gast #2952939
Nun vielen Dank für Eure Antworten, dass die Frage nicht sehr geistreich
war, war schon klar. Nur geht es hier um die Planung eines Projektes,
bei noch nicht feststeht welche Lautsprecher genau verwendet werden.
Im Groben soll ein Piezo und ein Normaler Lautsprecher dazu dienen, dass
der Dopplereffekt erzielt wird.
Die besten Grüße
Clara
